Författare Ämne: Rengöring av det inre  (läst 2569 gånger)
Utloggad sangris
  • Stad/land: Bredaryd
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 juni 2018, 20:31:52 »
Nu när sommaren är här och värmepumpen gått i ide, så tänker jag att det vore en bra idé att rengöra fläkten och de inre delarna. Gäller alltså innedelen.
Hur går man tillväga för att göra detta utan att plocks isär hela rasket? Eletrolux är inte så villiga till att tala om eller beskriva hur man lämpligast delar på enheten.
Finns det någon annan metod, eller hur gör ni andra som haft luft-luft värmepump några år för att få den ren?
Electrolux ESD09HRA
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Rengöring av det inre
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2018, 22:21:53 »
ja noggrannast blir det om du tar isär hela innedelen
men kör den på kyla i stället så rengör den sig själv.
annars är det bara att skruva loss plastkåpan och bräcka loss den från bakre biten
lossa alla skruvar till hållare motorer kretskort mm. och märk upp dessa noga då de inte passar överallt ca 35st
lossa skruven till fläktrumman
bända upp förångarpaketet bryta bort fläktmotorn
och börja tvätta.
har du aldrig gjort detta innan så räkna med större delen av en dag
är du en fena på detta tar det mellan 2-3 timmar.
  • Dot gäster: 2124
