Författare Ämne: köpråd  (läst 1429 gånger)
Utloggad lasseroth
  • Antal inlägg: 22
köpråd
« skrivet: 07 juni 2018, 08:30:36 »
Jag skall bygga ett litet hus.
30 m2 botten och 30 m2 uppe. Bottenvåning 2 rum+ hall. Uppe, ett enda rum = kök.
Dom/den skall både kyla och värma
3 innerdelar eller 2 pumpar? helt förbjudet att installera själv numera?
Jag hade en gång en Panasonic. När den uppnått önskad temp fortsatte fläkten gå med samma varvtal = bra. En Daikin jag hade senare gjorde inte det. Den gick ner automatiskt i varv efter uppnådd temp. En fläkt som går med samma varv tänker man inte på efter ett tag. En som ändrar hastighet hela tiden tycker jag är irriterande. Daikinpumpen kunde mycket. Nästan allt gick att ställa in,
dock inte detta. Dessutom, eftersom den nästan stod still emellanåt, påverkades luftflödet, det blev kallras.
Välisolerat hus mycket söderut (Provence). Verkligt tacksam för råd. Golvvärme inget alternativ eftersom det är nödvändigt att kyla också
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: köpråd
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2018, 16:15:43 »
Min Panasonic HZ9RKE-5 går ner i varv när tempen är uppnådd. På kyla går den med samma varvtal. Knepigt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: köpråd
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2018, 16:29:46 »
På de flesta luftvärmepumpar jag har stött på, kan man välja antingen fast varvtal på fläkten eller "auto" med fjärren.
Beträffande om gördetsjälvinstallation är tillåten eller inte, så verkar det ju som om de här värmepumparna ska installeras i Frankrike och inte Sverige, så då är frågan hur strikt franska myndigheter tillämpar EU:s direktiv om kylmedier mm. Det är nog större chans att få ett bra svar om man frågar på något franskt forum om den saken.  Eller för den delen kollar om franska byggvaruhus säljer GDS-anpassade luftvärmepumpar fritt till vem som helst.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1947
