Författare Ämne: Lin eller typ Loctite 55 Gängtätningssnöre  (läst 5798 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 06 juni 2018, 10:25:52 »
Jag har helst använt Lin och Pasta i mitt eget begränsade "rörmockeri".
För många år sedan så provade jag med Gängtejp, men jag tyckte det var helt odugligt. Det blev mest slamsor av det, men jag hade kanske för dålig kvalitet ?
Vi har nu senaste tiden fått installerat en Vattenfelsbrytare och fått gjort själva rörkrökeriet vid ett radiatorbyte av en VVS-firma.
De använde Loctite 55 Gängtätningssnöre. Det såg smidigt ut, men med tejpen i åtanke så blev jag lite fundersam. Materialet påminner ju om tejpen, men det kanske är en helt annan produkt och kanske ett annat material.
Vad tycker ni är bäst ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Lin eller typ Loctite 55 Gängtätningssnöre
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2018, 13:27:42 »
Har inte provat snöret men det ska tydligen, precis som med lin, gå att backa kopplingen.  dontknow
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2018, 14:47:03 »
Aa precis! Snöret påminner mer om lin än gängtejp, men för att besvara huvudfrågan så lin och kitt alla dagar i veckan!  tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2018, 14:59:10 »
Min röris sade att lin kan vara lite temperatur känsligt med risk för otäthet.
Det kanske gäller högre temperaturer, som inte är aktuella i ett VP-system ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2018, 17:35:40 »
Mitt första val är lin samt unipak, som andra kommer Loctite snöre. Det använder jag på smådelar och när det är trångt
Har antagligen en rulle teflontejp i bilen men det växer väl mossa på den ...
Gänglim har minskat till nästan noll det också, skall vara oljefritt och det är nästan omöjligt på fältet
Och gänglim går inte att använda på mässingsdelar utomhus med VP-drift, mässingen "lever" för mycket av värmeskillnaderna.
Bäst är nog riktigt lin samt pasta som innehåller lera och olja, håller åtminstone i femti år
(Demonterade radiator-rör i förra veckan och det systemet monterades ung. 1930, fick hämta 2":s tänger för att öppna 3/4" låsmuffar)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2018, 18:50:55 »
/sw
Aldrig varit bekymmer på tex. Vedanläggningar där man iallafall kommer upp i 80-90 grader :)
