Författare Ämne: Vatten droppar från innerdel.  (läst 12306 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 03 juni 2018, 08:43:06 »
Har startat Zibron i garaget på kyla. Och nu droppar kondensvatten från mitten av denna rakt ner på golvet.
Finns det något smart och snabbt sätt att fixa det?
Eller måste jag öppna pumpen?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Vatten droppar från innerdel.
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2018, 09:52:36 »
Om du lyfter av skalet på innerfilen så borde du kunna se om dräneringsslangen är kopplad.
Titta även på utsidan om det kommer något vatten i slangen. Prova att blåsa/suga i slangen. Obs kommer troligen vatten på insidan när du blåser.  Vatten läckage på insidan är ofta pga att dräneringsslangen ej är kopplad eller att den inte har lutning neråt hela vägen så det blit stående ”vattenlås” på vägen.  Men kan även bra så att något rör eller hela maskinen ör dåligt isolerad och släpper kondens.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2018, 11:27:56 »
Den har funkat i 4 år. Har blåst. Hjälpte inte mycket. Ska prova med våtdammsugare.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2018, 16:33:16 »
Våtdammsugaren fixade det. 👍
Tack.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2018, 19:23:29 »
blås i dräneringsslangen med tryckluft....inifrån eller utifrån
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2018, 22:55:34 »
Det gjorde jag föregår. Hjälpte inte.
Idag fick våtdammsugaren arbeta. Nu funkar den fint.
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2018, 23:13:35 »
Vad gjorde du med den?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2018, 05:18:37 »
Har anslutit till slangen på utsidan där kondensvatten droppar. Den sög in vatten och smuts.
