Författare Ämne: Coolman 29s, alarm utan bruksanvisning.  (läst 2568 gånger)
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 03 juni 2018, 00:24:24 »
Det gäller en portabel AC "CoolMan 29s".
Den har stått oanvänd i 8 år. Drog igång den och det fungerade fint, tills avrinningen började och jag illa kvickt stängde av den eftersom det drällde rakt ut på golvet. Hade totalt glömt bort slang eller skål under tappröret.
Vid omstart så lyser lampa för "alarm".
Jag kan ändra timern men det är det enda. Vad jag än klickar på förutom timer knappen så händer ingenting på sifferdisplayen.
Jag har öppnat baksidan, kretskort verkar helt. Behöver den kanske hjälp med tappning av kondensvatten?
Finns det ens en sådan behållare, verkar väldigt tight mellan fläkt, filter och kåpor.
Stack in ett utvikt gem vid tappröret och ut kom det något svart hår - skall kika nogrannare imorgon när inte frugan sover.
Finns det någon härinne som någonsin har hört talas om denna modell? Det finns ingenting om 29s på nätet.
Mvh!
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Coolman 29s, alarm utan bruksanvisning.
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2018, 20:18:08 »
Jag har en Coolman 23s och där startar en pump som pumpar vattnet så kompressorn eller nått kyls.
Allt överskåttsvatten följer med varmluften ut.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2018, 07:04:50 »
Jag tror det finns en intern kondensvattentank (sitter i 28 S i alla fall), kanske denna är full?
Gissar att den har nån inbyggd flottör som kanske är lite trög åt båda hållen?
Utloggad Dontis
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2018, 09:01:13 »
Tack o bock.
Får kika när på det.
Skall också fota själva ACn samt modellbeteckning, då kanske någon hajar till på utseendet. :)
Den har nu stått på i två dagar, inget nytt har hänt - bara "alarm" lampan lyser.
Där försvann hoppet på att det skulle lösa sig självt. ;)
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2018, 16:17:51 »
Min ena flottör är paj. Den som satt och skulle starta kondensvattenpumpen har gjort sitt. Men ACn går tills den är full på vatten och sedan stannar den. Så jag bytte plats på flottörerna. Nu får jag inget larm när den är full men det gör inget så länge pumpen startar.
Jag hörde med butiken här i stan där ja köpte den. Jo hon skulle minsann lyssna med någon leverantör. Det är nog fem år sedan nu.... nu får den gå så länge den funkar.
Jag har plockat isär min någon gång och gjort rent alla invändiga tråg där vattnet håller till.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2104
