Författare Ämne: Test med billig lösning  (läst 9598 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Test med billig lösning
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2006, 16:23:31 »
Frågan ärbara hur bra VP mår av ständiga svängningar på returen  Sc:,h
Med 10 års garanti tror jag inte det spelar så stor roll hur den slits,bara det fungerar. :)
Jag kan förstå att det inte är väder att koppla om rören nu, men du bör nog göra det till sommaren.
Antingen som Gögga föreslår, eller något annat alternativ.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2006, 07:32:19 »
Gögga,
Är med på att koppla ihop radretur med VP-retur och ansluta detta längst ner i tanken.
Sedan antar jag att du menar att VP ansluts direky i mitten av tanken någonstans och sedan
ansluts nedre delen av tanken till shunten (läge 1-5). Övre delen av tanken ansluts till toppen
av tanken som spetsvärme, läge 6-10 (som det är nu).
Tyvärr kommer radkretsen väldigt långt ner i tanken eftersom tanken inte har allt för många anslutningar men det kan
vara värt ett försök, bara man kommer upp i 40-45° i botten.
DeltaT för radkretsen brukar vara 4-5° och för VP är den 5-10° (beroende av utetemp) så det borde bli värme över
i tanken för detta.
Verkar som det skall krökas rör även till sommaren......
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad gögga
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 14
  • Jag skall efektivisera mitt gamla system
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2006, 09:29:27 »
Försök att få returen från tanken vp.n längst ner på röret där har jag returen från elementen med en backventil. Jag är inte helt säker på om den behövs. Matningen från vp.n i mitten som du beskrev. Matningen läge 1-5 på shunten sätter du mitt i mellan dessa anslutningar. Jag har kört så nu i 3år med ändlägesbrytare som jag beskrev i ett tidigare inlägg.
Jag har haft ett annat problem som har med mina element att göra det är att jag fått för varm retur från dem så jag har fått kört 14dagar dyr el när det varit som kallast fiR: Det håller jag på att åtgärda nu med ventilationsförändringar och ett extra element där. Trots detta problemet så har jag sänkt min förbrukning totalt från 33000-18000Kw/h per år.
Jag tror att det kommer att fungera bra för dig. Lycka till i sommar.
Mvh/gögga
Gögga
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2006, 07:31:22 »
Gögga och AlfM,
Tackas för era synpunkter. Det är alltid bra att få reda på hur andra personers lösningar ser ut.
Testen med circ-pumpen får nog vara igång ett tag till, sedan får jag hitta på något annat.
Är riktigt sugen på att testa Göggas rörinstallation men tanken har nog för dåligt med anslutningar.
Nere i botten sitter 2 st (nu tanktömning och radretur)  och 20 cm ovanför sitter ytterligare en (nu VP)
Sedan finns ingen mer anslutning förrän i mitten där VP går in. :-[
Skulle behövt en anslutning mitt emellan dessa, tror inte att jag får tillräcklig rad-temp om anslutningarna ligger så tätt som de befintliga. Kanske är det inte så svårt att få in en ny anslutning i tanken.
Hur som helst, man skall vara glad att man har både varmvatten och värme utan att behöva elda upp 3 kmr olja om året
som den gamla husägaren gjorde  ;)
2007 = 15200 kWh
Utloggad gögga
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2006, 13:04:04 »
Hej igen
Om du kopplar vatten retur från tanken till vp på samma som tanktömningen och radiator returen på röret där, så har jag kopplat. eller i det andra i botten. Ut till radiatorerna läge 1-5 på shunten i uttaget 20cm ovanför det där vp.n får sitt vatten från idag. Och matningen från vp.n får sitta kvar med en pluggning där du hade gamla radiatormatningen. Då kommer du att få en naturlig cirkulation neråt mot botten i tanken så att det mesta av vp vattnet kommer att vända neråt till antingen radiator matningen eller returen från tanken. Med andra ord kommer du att få lika varmt till radiatorn där som du får från vp.n i dag.
När du är i gång med att dra rör sätt fast lite avstängningskranar så att det går att stänga av delar av systemet vid service så du tex. kan plocka bort vp.n utan att tömma tanken och radiatorsystemet.
Mvh/gögga
Gögga
