Författare Ämne: Vakkumsuga, vilka kopplingar och ventiler?  (läst 5339 gånger)
J-Rock
J-Rock
« skrivet: 02 juni 2018, 08:03:24 »
Har en gammal Mitsubishi Q-Heat I Save 450 (MZG-GE25VAH) som jag skall vakkumsuga.
Har dock ett problem som jag inte förstår mig på...
Skall vakkumsuga från "serviceporten", men vad behöver jag mer förutom en vakuumpump och hur skall jag öppna gas och vätska ventilerna? Porten jag kan ansluta pumpen på är på gas sidan.
I gassidans port sitter det även en liten ventil som jag kan skruva ut, skall den vara i eller ur?
Gjorde jag mig förstådd eller saknar ni något för att kunna hjälpa mig?
//Mvh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vakkumsuga, vilka kopplingar och ventiler?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2018, 09:54:06 »
Om du registrerar dig och bifogar en bild eller två så är det enklare att se och hjälpa.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2018, 23:05:01 »
Gängor för normalt manometerställ är 1/4 och 5/16 för koppling på serviceport samt manometerställ/ vaccumpump.
Har du öppnat ventilen? - gör inte det.
1 - koppla alla rör
2 - vaccumsug samt kolla att den håller vaccum ca 15-20 min.
3 - öppna ventilerna båda 2.
4 - starta maskinen på full värme och full fläkt och kolla vilket tryck du har efter ca 10-15 min. Borde vara 35-40 bar.
5 - slå över på fullkyla vänta 10 min stäng manometerstället och koppla loss.
6 - sätt på alla tre täcklocken - klart.
Lycka till.
Utloggad J-Rock
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2018, 15:52:34 »
Nu har jag kollat över lite här, precis som Thompa71 säger, så är det en 5/16 anslutning på servicporten.
Men i Serviceporten är det en liten ventil, se bild
Skall den sitta kvar när jag vakuumsuger? och skall den sitta med den ventilenöppnaren som är på bilden?
Sedan frågan, vilken port skall jag öppna när jag skall vakuumsuga? Vätska eller gassidan?
Utloggad J-Rock
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2018, 15:57:26 »
Behöver även ha en övergång 5/16inv till 1/4utv
Vart får man tag i en sådan lite snabbt.... help
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2018, 19:45:27 »
Den lilla ventilen ska sitta i när du vaccumsuger. Sätt på ventil öppnaren skruva in öppnaren nu är det öppet in i rördelen på innerdelen. Vaccumsug-stäng ventilen- vänta 10-15 min och öppna ventilen igen och se att det är samma vaccum som när du stängde ventilen. Om det är samma veccumsug igen med öppen ventil. Öppna den övre skruvventilen typ 1 varv så det blir tryck i systemet- nu stänger du ventilen direkt. Skruva av ventilen och öppna båda skruvventilerna fullt. Nu ska det vara klart.
Utloggad J-Rock
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2018, 05:56:09 »
Hello
Tack så mycket Thompa71, världsklass
Frågan är vart jag får tag i en nippel 5/16-1/4 I göteborgsområdet. Finns det någon som har sånt hemma någonstanns så man kan åka o köpa det?
  • Dot gäster: 2169
