Gör det själv
Rickard
Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage (läst 15499 gånger)
perra83
Antal inlägg: 1575
perra83
SV: Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage
Svar #15 skrivet:
12 juni 2018, 21:24:44 »
Hur mycket kommer det rinna i avloppet?
50 kvadrat är väl på gnällen att du inte behöver oljeavskiljare utan kan koppla ihop det på husets avlopp.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #16 skrivet:
13 juni 2018, 07:09:55 »
Olika kommuner har olika regler för hur avlopp från garage ska utformas.
Jag skulle gå på det handläggaren rekommenderar.
Jag skulle lägga en värmekabel i avloppsröret så det enkelt går att tina om det blir en ispropp på vintern.
Alternativt en markisolering ovanför röret.
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Stubbe
Svar #17 skrivet:
13 juni 2018, 08:04:21 »
Perra: Det är precis som Carl N skriver dvs. det skiljer mellan kommuner vad som gäller.
Bra tips där Carl N!
Hur djupt bedömmer du att man behöver gräva röret om man:
1) lägger elkabel?
2) lägger isolering ovanpå?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #18 skrivet:
13 juni 2018, 15:46:48 »
Minsta möjliga med isolering är kanske typ 20 cm jord, 10 cm isolering och sen röret.
Med elkabel så behöver du bara se till att det lutar åt rätt håll.
Du kanske vill dölja röret så det inte syns också.
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #19 skrivet:
13 juni 2018, 17:45:24 »
Tackar för svar Carl N!
Sidor:
Prev
Alla
Gör det själv
Rickard
gäster: 2094
användare: 0
