Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage
Next
Alla
Ämne: Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage (läst 15492 gånger)
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Stubbe
30 maj 2018, 09:58:30 »
Kommer bygga garage i egen regi och behöver ev. se över oljeavskiljning då avlopp är kopplat till infiltrationsbädd.
Garaget är ca 50m2 och den enda belastning är den smuts/olja som ev. skulle rinna av bilen när smältsnö tinar i garaget.
Kollade på lösningar på nätet och de var orimligt dyra i förhållande till investeringskostnad.
Finns det någon som känner till en enkel golvbrunnslösning man kan uppfinna själv, alt. köpa och modifiera, där man får oljeavskiljning och enkelt kan tömma avskiljaren?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage
Svar #1 skrivet:
30 maj 2018, 10:39:21 »
I ett privatgarage för enstaka personbil klarar man sig med enklare lösningar. T ex
https://www.purus.se/produkter/produkt/bolja-oljesparr/
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
30 maj 2018, 14:05:55 »
De här grejerna tror jag annars är godkända.
Vad är budgeten?
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/olje-och-sandavskiljare/inomhus/wavin-oljeavskiljare-villagarage-paket-inne.html
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #3 skrivet:
30 maj 2018, 18:22:06 »
Carl_N
Det var precis den typ av lösningar jag tittade på, men det är uteslutet. Budget är väldigt tajt och egentligen redan överstigen. Detta med oljeavskiljning dök upp på ett möte med husföretaget (vi köper hus men bygger garage i egen regi parallellt med att huset färdigställs).
Torbjörn
Det där verkar vara en vettig lösning i vårt fall. Det handlar om att undvika olja i infiltrationsanläggningen men det är extremt små mängder, bara det som rinner av bilen de få gånger den står i garaget (kommer ej stå jämt i garaget).
Ska föreslå att vi kör på denna golvbrunn.
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #4 skrivet:
30 maj 2018, 22:54:12 »
Den som Torbjörn länkar till uppfyller inte kraven i BBR 6:64.
Billigaste och enklaste lösningen är att strunta i golvbrunnen och istället gjuta golvet med fall mot porten.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
31 maj 2018, 06:51:52 »
Den som tar över huset efter dig kanske kommer att mekka med bilar, byta olja, kanske t.o.m driva firma som mekkar med bilar.
Skulle tro att det är därför kraven finns.
Det kan även vara så enkelt att någon med en bil som läcker olja parkerar där i några år för att det skall bli en hel del olja.
Men visst är det surt med myndighetskrav som gör att man från tid till annan struntar i att investera istället för att göra det.
Med för många regler stannar till sist utvecklingen av, det blir helt enkelt för dyrt att bygga.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
31 maj 2018, 07:18:15 »
Farsan byggde ett garage på plintar med golv av makadam.
Billigt och helt OK, funkar ungefär som en carport med väggar och dörr.
Man kan även ha asfaltsgolv eller liknande.
Men ska du ha ett varmt garage, isolerat och med betonggolv där du kan mecka med bilen så tror jag du måste skaffa fram pengarna till en oljeavskiljare.
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #7 skrivet:
31 maj 2018, 11:30:04 »
Pratade med garageporttillverkaren och de vill inte ha något fall ut mot porten (dvs. innifrån garaget sett). De rekommenderade en rak platta invändigt samt fall från porten och ut mot kanten av plattan för att undvika att listen fryser fast om vatten lägger sig mot tätningslisten.
De sa att 90% av nybyggda garage ej har avlopp och att det är så pass lite smältsnö från en normalstor bil, så det inte utgör någon risk.
Blir till att dra detta en vända till med de som gjuter plattan och fundera vidare.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #8 skrivet:
31 maj 2018, 15:26:55 »
Ett tips till är att lusläsa BBR 6:64 och fundera över om den här byggnaden verkligen räknas som garage enligt föreskrifternas synsätt. När det gäller regelverk för brandskydd, elinstallationer mm, så brukar ett vanligt villagarage inte räknas som garage utan det krävs t ex att det regelbundet parkeras ett tiotal bilar där eller att det rutinmässigt pågår slabbande med bensindunkar, för att det ska bli ett garage.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
31 maj 2018, 15:36:12 »
Kommun kan ha egna regelverk också, ofta har de t ex en gräns på m2 så att mindre garage inte berörs av reglerna.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #10 skrivet:
31 maj 2018, 16:29:36 »
Jag har ett gammalt garage med golvbrunn. Men det är dåligt med fall mot brunnen, det är otrevligt med smältvatten på golvet. Jag skulle absolut inte vilja ha ett plant garagegolv. Kan du inte göra något som liknar en golvbrunn men med en behållare som man tömmer manuellt. Alltså ingen anslutning mot avlopp.
Tömma med dränkpump?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
31 maj 2018, 20:00:08 »
Tycker Olles ide låter sund, men gör i så fall ett rosfritt kärl på minst 50 liter.
Å andra sidan, räknas det inte som "garage" så är det väl bara infiltrera skiten som rinner av bilen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
31 maj 2018, 21:37:43 »
Min förra granne, la in avlopp i garaget med fall mot brunnen, men för att få garaget godkänt spacklade han bort brunnen, efter slutbesiktningen knackade han bort spacklet.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
01 juni 2018, 08:59:23 »
I mitt garage sitter en gjutjärnsbrunn, funderar på att det satt en rostig klump till lock med en behållare som jag gissar var en oljefälla när jag flyttade in.
Insåg att rostklumpen troligen inte funkade längre så jag bytte ut den mot en sil i gjutjärn.
Jag har letat efter en ersättningsprodukt på nätet, typ diameter 240 mm.
Den får inte vara så pass djup som Boljas oljefälla, den går inte ner i min rätt grunda golvbrunn.
Egentligen spelar det mindre roll då ingen av mina bilar läcker olja men finns nån ersättningsprodukt?
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #14 skrivet:
12 juni 2018, 18:32:07 »
Här kommer en liten update:
Jag pratade med kommunen, miljöförvaltningen, och fick rekommendationen att sätta in ett oljestopp liknande det Torbjörn länkade till samt dra ut avloppsledningen till närmsta dike.
Grunnar dock på hur man löser det rent konkret...
Måste avloppsröret ned på frostfritt så blir det dyrt med rörschakt då närmsta dike ligger ca 10m bort.
Kommer ställa frågor fortsättningsvis i en annan tråd där även avloppet behandlas:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67201.0
Senast ändrad: 12 juni 2018, 18:42:18 av Stubbe
Next
Alla
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2085
användare: 0
