Författare Ämne: Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage  (läst 15493 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Enklast möjliga lösning - oljeavskiljning litet garage
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2018, 21:24:44 »
Hur mycket kommer det rinna i avloppet?
50 kvadrat är väl på gnällen att du inte behöver oljeavskiljare utan kan koppla ihop det på husets avlopp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2018, 07:09:55 »
Olika kommuner har olika regler för hur avlopp från garage ska utformas.
Jag skulle gå på det handläggaren rekommenderar.
Jag skulle lägga en värmekabel i avloppsröret så det enkelt går att tina om det blir en ispropp på vintern.
Alternativt en markisolering ovanför röret.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2018, 08:04:21 »
Perra: Det är precis som Carl N skriver dvs. det skiljer mellan kommuner vad som gäller.
Bra tips där Carl N!
Hur djupt bedömmer du att man behöver gräva röret om man:
1) lägger elkabel?
2) lägger isolering ovanpå?
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2018, 15:46:48 »
Minsta möjliga med isolering är kanske typ 20 cm jord, 10 cm isolering och sen röret.
Med elkabel så behöver du bara se till att det lutar åt rätt håll.
Du kanske vill dölja röret så det inte syns också.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 13 juni 2018, 17:45:24 »
Tackar för svar Carl N!
  • Dot gäster: 2065
