Författare Ämne: installera expansionskort för att värma poolen  (läst 1933 gånger)
Utloggad larsabl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 maj 2018, 22:07:15 »
har ngn lite bilder på en installation av ett expansionskort på en thermia optimum 8 kw för att värma en pool. Skulle gärna ha lite bilder att jämföra med innan jag sätter igång.
Tycker blandannat att det är lite oklart var jag skall kopplan in kraftförsörjningen till kortet. Alltså, vilka utgångar på VP skall jag använda?
Skall expansionskortet kopplas till befintlig shunt i pannan?
Etc
« Senast ändrad: 29 maj 2018, 22:09:18 av larsabl »
  • Antal inlägg: 36600
SV: installera expansionskort för att värma poolen
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2018, 09:52:45 »
Jag har inte svaret på dina frågor, men undrar vad kortet kostade?
De shunt som brukar styras är en ny shunt som sätts in på radiatorkretsen, och växlar över flödet från radiatorer/golvvärme till poolvärmeväxlaren.
Vilken shunt är det du menar, finns det två värmesystem och en shunt som fördelar flödet, eller menar du shunten som växlar mellan värme och varmvatten?
Är det den som växlar mellan värme och varmvatten så sköts nog den växlingen internt av värmepumpens styr sedan du installerat tillägskortet.
Men som sagt, jag VET inte, men försöker hjälpa så gott jag kan.
Utloggad larsabl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2018, 12:15:16 »
Tror jag menar shunten som växlar mellan värme och varmvatten.
Betalade 2040 för kortet.
Ok då provar jag att bara koppla ihop korten via EXT kabeln och sätter tempsensor på returen från värmeväxlare.Postar ngr bilder underdagen på hur det ser ut i pannan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2018, 15:46:59 »
Svar Nej.
Utloggad larsabl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2018, 17:16:27 »
Det räcker alltså koppla EXT mellan styrkortet och expansionskortet och ansluta tempgivare?
När det gäller kraftförsörjning kan jag ta valfri ledig plats på plint och koppla in fas och nolla där?
  • Dot gäster: 3847
