Författare Ämne: Klapprande swinger  (läst 1771 gånger)
Utloggad qrt
  • Antal inlägg: 2
Klapprande swinger
« skrivet: 28 maj 2018, 16:23:47 »
Ny här.
Ber först om ursäkt för att jag inte söker igenom forumet men jag vet inte med vilka sökord jag ska börja.
Jag har innedelar med swinger som rör sig uppåt och nedåt samt sluter till när jag stänger av .
Det brukar gå till så att swingern går upp till övertäckt läge och att innerdelen hummar, liksom tänker, sedan blir det tyst.
Nu klapprar båda två istället 7 - 8 gånger likt en stork med näbben.
Jag har ringt olika firmor och frågat men ingen har hört talas om det felet.  Ändå har det nu dykt upp på två enheter av tre.  De är mer än tre år gamla så garantier finns inga kvar.
De fungerar bra för övrigt men jag befarar att de klapprar sönder till slut och stannar.
Om det inte finns något annat att göra, kan man koppla ifrån den för mig onödiga swingerfunktionen?
Hjälp.
/Curt
  • Antal inlägg: 36654
SV: Klapprande swinger
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2018, 06:56:00 »
Vilket fabrikat och modell är det på värmepumpen?
Du kan alldeles säkert koppla loss motorn som driver luftriktarna så de inte rörs, risken är väl främst att du kan få kallras från innerdelarna när värmepumpen avfrostar. (Det är därför de stänger vid avfrostning)
Exakt hur du gör borde gå se om du tar loss frontkåpan på maskinen (Jag vet inte hur man gör, men det vore konstigt om det inte skulle gå)
Dessutom, det kan ju även vara så att det finns nåt som går justera så det skultar klappra, troligen är det väl någon form av kuggar som det "rappar" på när luftriktarna skall manövreras.
Utloggad qrt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2018, 14:11:25 »
Det är en design som finns hos flera olika märken.
Min heter 42PHQ009P.
/Curt
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2018, 15:31:42 »
Någon form av generisk kinavärmepump, alltså?
Mest troligt är att kuggväxlarna har börjat kugga över för att kugghjul eller lager är slitna, det bör synas tydligt om man plockar isär och studerar delarna närmare. Det kan hända att det går lätt att åtgärda t ex genom att vrida på lagerbussningar så att axelns sidkraft tas upp av ett oslitet ställe på bussningen, eller att flytta kugghjul så att det är oslitna kuggar som får ta upp krafterna när luckan kör mot ändläge och motorn bromsas fast.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2018, 19:45:20 »
använd ej swingern....ställ den i fast luftriktningsläge....
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2018, 23:28:14 »
Detta är ett tecken på dåliga motorer
ofta märkta made in PRC eller Kina.
precis som dåliga servomotorer till RC-modeller
