Författare Ämne: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten  (läst 14262 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
« skrivet: 27 maj 2018, 13:52:02 »
Vår panntemperatur står på 20 grader sedan igår kväll.
På grund av att vår pelletsbrännare (PX21) strular lite till och från har vi kört med elpatroner den senaste tiden.
Kan elpatronerna vara "slut"? Hur kan jag felsöka dem?
Jag är i stort behov av all hjälp jag kan få med detta. Och kan t om betala någon hundralapp för en lösning som får igång allt igen. Vi har inget varmvatten som det är nu.
Jag har testat att trycka in säkringen framme på pannan, samt brytit strömmen några minuter till både pannan och elpatronerna.
Pannan är en CTC 1100 Ekonomi.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
  • Antal inlägg: 31274
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2018, 18:45:40 »
Den enkla grejen att kolla är säkringarna i elcentralen.
Är det porslinsproppar så prova att byta, det händer att nån går utan att det syns.
För vidare felsökning krävs nog en spänningsprovare eller multimeter.
Med en multimeter kan man även kolla resistansen på elpatronens element.
Jag använder en billig skit från feltema, trots att den visar ca 5 % fel så funkar den som felsökare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3104
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2018, 05:48:21 »
har du tempbegränsare (överhettningsskydd) på elpatronerna, kolla så inte dom har löst.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2018, 10:03:13 »
Ja, det finns överhettningskydd och det har inte löst ut.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 03 november 2018, 16:30:52 »
Jag tänkte ta tag i detta igen.
Elpatronerna fungerar fortfarande inte, och jag vet inte vad som är del.
Fick igång pelletsbrännaren som tur är, men nu är pelletsen slut. Hahaha!
Tänkte få igång elpatronerna 1 ca 2 dagar.
Några förslag?
Stort tack på förhand!
« Svar #5 skrivet: 05 november 2018, 07:14:02 »
Skaffa som sagt en multimeter, utan en sån är det rätt omöjligt att felsöka grejerna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 06 november 2018, 07:42:48 »
På ett annat forum.skrev du att elen fungerade fint innan du för några månader sedan då du gick över till pellets...
Har du en cirkpump för elpatronen?
« Senast ändrad: 06 november 2018, 07:52:18 av Ridax »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 06 november 2018, 08:36:38 »
Ja, det stämmer att elpatronerna fungerade kanon för några månader sedan. (Därför är det konstigt att de helt plötsligt inte fungerar längre.)
Jag vet ärligt talat inte om det finns en cirkulationspump för bara elpatronerna.  :-\
EN pump vet jag, för den sitter en bit upp på rören.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #8 skrivet: 06 november 2018, 11:51:26 »
Jag skulle kolla:
Automatsäkringen
Tariffstyrningen (så den inte står i fel läge)
Temperaturgivaren som styr elpatronerna (Panntemp)
Tariffstyrningen kan du kolla utan instrument, för att kolla det elektriska och tempgivarna behöver du en multimeter.
Kan inte se vad det är för givare för panntemperatur.
Är det någon display på den där pannan eller ser du tempen på en vanlig termometer?
OM givaren är defekt så styrningen tror det är för varmt så går nog inte elpatronerna...
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 06 november 2018, 16:12:58 »
Jag skulle kolla:
Automatsäkringen
Jag ser temperaturen direkt på pannan, på en analog display, typ.
Automatsäkringen på pannan har jag koll på, den har inte löst ut.
« Svar #10 skrivet: 06 november 2018, 16:41:03 »
Blir elpatronen varm (inte pannan alltså)?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 06 november 2018, 16:42:48 »
Vet ej, kommer inte åt den/vet inte var den sitter riktigt.
« Svar #12 skrivet: 06 november 2018, 17:07:35 »
Så den är inbyggd i pannan då antar jag.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 06 november 2018, 17:09:00 »
Ja! Måste fan få igång elpatronerna igen snart.  :-\
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #14 skrivet: 20 november 2018, 11:33:34 »
Nu har jag fått tag på en multimeter.
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?
