Författare Ämne: Tömma varmvattenberedaren Autotherm Terramax 9??  (läst 4177 gånger)
Utloggad Dexxas
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 maj 2018, 12:24:15 »
Jag ska flytta min värmepump från ett fristående pannrum och in i huset,har kopplat ur samtliga rör,klätt av täckplåtarna på pumpen och letar efter en plugg el dyl för att kunna tömma ur varmvattenberedaren.
Hittar inget,kan bara tömma vattnet ur yttre manteln på beredaren....
Hjälp..... :'( :'(
Mvh/Dexxas
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 86
SV: Tömma varmvattenberedaren Autotherm Terramax 9??
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2018, 12:50:56 »
Är det anslutningar i toppen? I så fall är det att slanga ut vattnet som  gäller. Det kan funka med en trädgårdsslang om anslutningarna är grova nog!
Utloggad Dexxas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2018, 16:38:10 »
Det löste sig till slut.
Kallvattnet går ned i ett dykrör mot botten på beredaren,jag kopplade lite tryckluft på uttagsledningen och blåste ur vattnet genom dykröret,funkade perfekt.
Tack i alla fall
Mvh/Dexxas tummenupp
