Frikyla!
(Moderator:
Kylrum
Ämne: Kylrum (läst 2145 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Kylrum
26 maj 2018, 14:15:52 »
Hur räknar man ut hur mycket kyleffekt som krävs för att exempelvis kyla ett rum från omgivande väggar 25 grader till 12 grader inne i kylrummet? Kylrummet är 8m2 och 20m3.
Varannan dag töms och fylls rummet med rumsvarmt material.
Som kylvatten används ett borrhål så tempen där ligger väl på ca 4 grader, men vet ej hur mycket tempen stiger då man enbart skall kyla från hålet.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
SV: Kylrum
Svar #1 skrivet:
26 maj 2018, 19:03:29 »
Har rummet fönster? Ytterväggar/yttertak?
Ofta krävs det dynamiska simuleringsverktyg för att räkna ut kylbehovet respektive kyleffektbehovet.
Annars är det ingen konstighet att räkna på det. Du måste dock veta vilket material det är du fyller rummet (tekniska egenskaper).
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Kylrum
Svar #2 skrivet:
26 maj 2018, 19:41:02 »
Inga fönster, bara en dörr ut till en större hall
Tre ytterväggar och yttertak
Isolering normal
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Kylrum
Svar #3 skrivet:
26 maj 2018, 20:26:49 »
Det är precis samma princip som när man räknar på effektbehov för värme. Man måste veta u-värdet för (golv), väggar och tak. Sen är det i princip bara att multiplicera med arean och temperaturskillnaden.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
SV: Kylrum
Svar #4 skrivet:
26 maj 2018, 21:54:36 »
Glöm inte fuktspärr på rätt sida väggen..
Du kommer få en mögelhärd utan motsvarighet annars...
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Frikyla!
(Moderator:
Kylrum
gäster: 1897
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
