Frikyla!
(Moderator:
Borrhål och jordvärme skillt
Ämne: Borrhål och jordvärme skillt (läst 2109 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
25 maj 2018, 21:38:24 »
Har en fundering på om man på ett enkelt sätt kan hålla ett borrhål och jordslang skilt från varandra vid frikyla, men ihopkopplade vid bvp drift.
Vid frikyla används enbart borrhål för att få så kall temperatur som möjligt och vid värme/vattenbehov används både borrhål och jordvärme för att få så hög temperatur som möjligt. Eller vinner man inget på att hålla dem separat?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Borrhål och jordvärme skillt
Svar #1 skrivet:
31 maj 2018, 20:19:25 »
kan du inte köra frikyla ut ned i mark och ta upp frikyla in från brunnen ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
31 maj 2018, 20:46:48 »
Blir det inte kopplat i serie då? Eller ska det kopplas i serie för bvp?
Jag vet ju inte hur varm en jordslinga blir, men ett borrhål brukar ju ligga runt 4, därav fundering så att det inte blir så varm inkommande temperatur.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Hastings
Svar #3 skrivet:
31 maj 2018, 21:44:34 »
jo det var serie jag menade -men du har ju ett uppvärmningbehov i jordslingan med återladding inför vintern. solen sköter det mesta men om du har 12-14 c uppvärmd brine ut från huset som kyls i jorden till kanske 6-8 och senare går ner i hålet så får du kallare upp u längre tid. Det ökar fort ifrån 4-8C !!! under någon vecka med frikyla
Efter 3v frikyla dygnet runt på ovanvåningen har jag ca 9.5-10 C in och 14C ut till berget då hålet är mkt trögt. Inne är tempen ca 20.5-22 C .
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #4 skrivet:
01 juni 2018, 07:51:25 »
För att förtydliga det jag tycker att Hastings redan sagt:
Ditt borrhåls "vilotemperatur" ligger knappast på 4 grader utan snarare på omkring 8 grader. Prova att tvångsköra brinepumpen ett dygn utan värmebehov och läs av så kommer du att se bergets egentliga temperatur.
Det är din VP som behöver kyla ner brinen till 4 grader för att kunna ta ut effekt ur berget. Det som driver energin-vandringen från berg till brine är just skillnaden mellan bergets temperatur på 7-9 och brinens 0-4 grader.
När du kör frikyla kan bergets (mer långsiktiga) vilotemperatur öka en aning under sommaren - kanske ett par grader.
Senast ändrad: 01 juni 2018, 07:54:33 av Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10045
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
01 juni 2018, 09:17:35 »
Det är inte säkert att man vinner något på att hålla dem separat. Är markens temperatur lägre än returen från fläktkonvektorn kommer marken att kyla köldbäraren. Det beror nog på hur stor kyleffekt man vill ta ut och köldbärarflödet. Är flödet högt kommer returen att ha rätt låg temperatur och då kanske det blir så markslingan värmer köldbäraren innan den går ner i borrhålet. Jag undrar om det spelar någon större roll hur man gör. Temperaturen på returen från fläktkonvektorn bör inte skilja så mycket från markslingans temperatur.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 1913
användare: 2
T Ramsmark
en.knapp
