Författare Ämne: Kör ut värme trots långt över bör-värdet?  (läst 2123 gånger)
Utloggad drum_man32
  • Antal inlägg: 12
Hej! Vi investerade i en Mitsubishi Zubadan och innedelen SHW 112 tror jag den heter och är väldigt nöjda, förutom att jag blir tokig på en sak;
Jag har inställt att jag vill ha 21 grader inomhus på den trådlösa givaren (som är i det kallaste rummet, hallen i källaren) och såna här varma dagar är det lätt över 23 grader i källaren och på första och andra våningen blir det, speciellt när solen ligger på, lätt över 25-26 grader. ÄNDÅ hör jag elementen gå igång ibland och mata ut värme när det är såhär varmt och långt över bör-värdet nere i källaren.
Rörmokaren har sagt till mig att inte sänka elementens termostater så det inte larmar för dåligt flöde men jag är ju illa tvungen när de inte fungerar? Vill ju inte ha mer värme när det är 27 grader i sovrummet precis!
Någon som vet varför det blir såhär? Otroligt störande!
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Kör ut värme trots långt över bör-värdet?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2018, 13:54:55 »
Ställ ner tempen i kontrollen till 18 grader eller vad du vill och se om den fortfarande kör ut värme.
Är den aktiverad i menyn på innedelen och inställd på att gå i autoläge och inte följa en kurva?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad drum_man32
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2018, 19:08:04 »
Nej, den kör inte på hela tiden utan elementen är kalla ibland. Men tycker det är konstigt att den överhuvudtaget kör ut ibland ens när det redan är över önskad temp?
Vet inte riktigt, hur kan jag kolla det så inte rörmokaren tabbat dig med det?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2018, 02:35:24 »
Jag minns inte var i menyn det står men ta en titt i den heliga skrift (manualen)
Använder du källaren som boendeyta?
En fundering när du säger att den kör ut värme ibland,när den har gjort varmvatten så slår flervägsventilen
om till värmeläget igen och för att kyla ner växlaren så kör den en kort stund så att kallt radiatorvatten
kommer in och kyler.
När du känner att elementen är varma,visar den då i displayen att den gör husvärme?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
