Författare Ämne: Ventiltyp i 3vägs kranen  (läst 1584 gånger)
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 maj 2018, 13:39:35 »
Har en värmepump som jag upptäckt att det läcker lite ifrån den ventilen som sitter i 3 vägskranen/ventilen så att säga. Så när man vakuumsuger den, så är den tät. Men när man sen kör med pumpen, så samlas det olja i locket, är det samma typ av ventiler som sitter i bilhjul ?, ser så ut, (det första jag gjorde när jag upptäckte det, var att köra på kyla, och följa processen för att flytta den, så ju nu är all kvarvarande gas i utedelen, och skruven är stängt)., så kvarstår att reda ut vad det är för ventil, men det är väl samma typ som sitter i bilhjul eller ??
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Ventiltyp i 3vägs kranen
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2018, 23:54:13 »
Enkel felsökning ... muttern/täcklocket som satt/sitter på scraderventilen - var den full med olja på insidan? Borde vara överfullt med olja där.
Mitt tips är rörkopplingen vid den ventilen och då samlas det i plastlocket.
