Författare Ämne: Fel på min VP?  (läst 3511 gånger)
Utloggad ergu
  • Antal inlägg: 8
Fel på min VP?
« skrivet: 05 februari 2006, 23:11:16 »
Jag har just ingen isbildning under min utedel. Det är kanske ett av problemen då min energiförbrukning inte har minskat sedan installationen, snarare ökat!
Jag har en Panasonic XE9DKE och bor utanför Uppsala. Tror ni spontant att något är galet? Kan man på något sätt kolla om vp är ok funktionsmässigt?
Han som installerade pumpen var lite "tomtig", så jag är inte förvånad om något är fel.
VP ger dock värme, och fungerar bra i övrigt. Det som jag har reagerat på är att det ibland kan låta som om det vore luft i systemet, ett gurgelljud. Någon som känner igen det?
// Ergu
jockefors
jockefors
SV: Fel på min VP?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 00:28:44 »
hej .. igen
gurglet uppstår oftast i samband med att den  frostar av i alla fall i min apparat,så det e väl ganska normalt
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
SV: Fel på min VP?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2006, 09:24:24 »
Jag tror inte du har nå't fel på pumpen om vi talar om frostbildningen på uteaggregatet.
Jag bor också i Uppsalatrakten och vi har under en längre period haft kallt och torrt väder. Då bildas mycket lite frost på uteaggregatet. Det bildas mest frost då temperaturen ligger kring 0 och luften är fuktig.
Du säger att elförbrukningen har ökat. Berätta mer om ditt tidigare uppvärmningssystem och vad du gjort med detta efter LVP-installationen. Hur är pumpen inställd m.m.
Utloggad Luftmiljögruppen
  • Antal inlägg: 12
SV: Fel på min VP?
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 15:39:21 »
Kolla så att ditt befintliga värmesystem inte ligger för värmepumpen. Ställ ned dina element till 15 grader. Har du ökat temeraturen i huset sen du satte in värmepumpen?
Utloggad ergu
  • Antal inlägg: 8
SV: Fel på min VP?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 23:32:51 »
Direktverkande el, som är urkopplad på nedervåning. 1,5 plans kåk.
Pumpen står på 22 grader, placerad ovan ytterdörr, brevid trapp. Under perioden har pumpen gått på 2:ans fläkt (av misstag) och hållit ganska bra temp på nedervåning. På övervåning märktes skillnad, kallare.
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
SV: Fel på min VP?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2006, 09:46:28 »
Det finns ett antal åtgärder för att justera in LVP och elradiatorer.
1. Kolla att pumpnen är inställd på HEAT
2. Ställ fläkten i läge auto
3. Köp några små sprittermometrar på ex Claes Olssons och sätt upp dem på lämpliga ställen i huset. Notera temp. som de är nu med alla radiatorer avslagna i hela huset.
4. Skaffa dig en termometer med sladd, givare och maxtemp.värde. Häng in den och mät
temperaturen i utblåset efter avfostning. Den bör hamna på ca 42 - 54 grader beroende på utetemperatur. Om du mäter temperaturen i utblåset under drift kommer den att sjunka ju närmare avfrostning den kommer.
5. Om inte pumpen värmer alla rum gäller det sedan att matcha in dessa mot LVP;n
Prova och återkom
