Författare Ämne: Bygga lvvp  (läst 3426 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Bygga lvvp
« skrivet: 20 maj 2018, 12:46:30 »
Hallå i värmen!
Dags att ta tag i ett gammalt projekt. Har några oanvända värmepumpsutedelar som jag vill använda till vattenburet värmesystem.
Min fundering är främst hur jag ska lösa styrningen. Funderar på om det är enklast att köpa en begagnad on/off luftvärmepump och använda styrningen från den. Alternativt bygga egen styrning? Hörde av en att det inte skulle vara så svårt.
Är det bara kompressor av, kompressor på, val av värme eller kyla samt avfrostning som går att styra?
Bilder kommer..
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bygga lvvp
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2018, 13:27:28 »
Lyckas inte posta några bilder, stannar bara.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bygga lvvp
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2018, 13:30:41 »
Provar göra dom mindre.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bygga lvvp
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2018, 13:31:42 »
Igen..
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Bygga lvvp
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2018, 23:02:26 »
Med reservation för att jag ej gjort det själv..
Äldre värmepump bör vara enkelt att styra. Termostatisk expansionsventil som sköter sig själv. Pressostater som fysiskt bryter strömmen till kompressorn. Avfrostning sköts av separat krets.
Några tempgivare för drift till/från. Ytterligare några givare för övervakning av driften, tex hetgastemp så att kompressorn stannar innan fel blir kritiska.
Modernare värmepump har mer reglering i styrsystemet. Ska du programmera styrning till elektronisk expansionsventil så ser jag det som en helt annan nivå.
Jag har bytt ut det mekaniska timerbaserade avfrostningsuret i min EcoAir 105 mot en behovsstyrd
automatik byggd av en Arduino.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bygga lvvp
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2018, 11:21:11 »
Vad är de olika ledningarna och vad styr dom?
1: Val av kyla/värme?
2: Val av kyla/värme?
3: Fläkt på och av?
4: ?
5: Startar/stoppar avfrostning?
A1: Matning 230v innerdel?
N1: Nollan
Jord: Jord
L1: Fas 1 inkommande
L2: Fas 2 inkommande
L3: Fas 3 inkommande
N: Nollan inkommande
Jord: Jord inkommande
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Bygga lvvp
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2018, 18:29:39 »
1 spänning till kontaktor JC som i sin tur kopplar in strömmen till kmpressorn.
2 spänning till 4-vägsventilen som byter flödesriktning på köldmediet, så det är både val av värme eller kyla/avfrostning. Avfrostning är egntligen samma sak som kyldrift med avstängd fläkt.
3 spänning till fläkten.
4 nolla till innerdelen när relä J1 och J3 är till. J1 har ju LED2 intill vilken indikerar rätt fasordning, och J3 har LED1 vilken indikerar 'working-power indicator'. Jag gissar att denna nolla är kopplad till reläspolarna i innerdelen. Är inte båda dessa relän dragna kan innerdelen inte skicka spänning ut på 1, 2 och 3.
5 nolla till innerdelen när avfrostningbehov finns.
Övriga inget att orda om.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bygga lvvp
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2018, 18:30:57 »
Tack! Känns verkligen som det ska gå å få fart på den utan större problem.
Gäller att få till en vettig styrning av avfrostningen. Hur fungerar din Arduinostyrning? Jag som har väldigt begränsade elkunskaper så bör det ju vara väldigt enkelt. Man kan ju göra det hur avancerat som helst med en datoriserad styrning. Men tänker mig att man tex borde kunna sätta en tempgivare efter förångaren och när skillnaden mot utetemperaturen blir för liten så startar man avfrostningen.
Sedan är problemet med att fixa en kondensor med rätt volym. Har youtubat lite och det verkar som det ska gå att få fram rätt mängd köldmedie med hjälp av att mäta tryck och temperatur. Tänkte göra en kondensor av kylrör så kan anpassa längden tills jag uppnår rätt tryck, utan att behöva evakuera eller fylla på gas.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bygga lvvp
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2018, 11:30:17 »
Idag startade jag burken och det fungerar  tummenupp
Gjorde en slinga av 15 meter 5/8" kylrör och satte som kondensor. Kopplade spänning på 1,2 och 3 så gick den på värme. Lite fundersam på hur högt tryck jag vågar låta den köra på, det började stiga när vattnet började stiga och det var bara 25 grader så jag vågade inte köra längre. Får googla lite på tryck..
