Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
F1226, HP-larm - hur åtgärda?
Ämne: F1226, HP-larm - hur åtgärda? (läst 2811 gånger)
Niko112
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Niko112
18 maj 2018, 22:52:20 »
Jag har haft strömavbrott och nu lyser min Nibe F1226 rött.
Jag får nya HP-larm efter omstart och ingen värme eller varmvatten.
Vad beror detta på och kan jag åtgärda detta själv?
(Kan inget om bergvärmepumpar)
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: F1226, HP-larm - hur åtgärda?
18 maj 2018, 23:41:37 »
Kolla så VB-pumpen går
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Niko112
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Niko112
19 maj 2018, 01:26:34 »
Citat från: tipo874 skrivet 18 maj 2018, 23:41:37
Pumpen går en fösta gång och sedan pausar den 12 min enl inställningarna. Vid andra försöket kommer larmet oftast och den lyser rött.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 maj 2018, 07:39:16 »
Gå in i meny 5.1.10 (håll bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt servicemenyn).
Ställ värmebärarpumpen i kontinuerlig drift.
Vänta ett parminuter och läs av temperaturerna på BT2 och BT3 under tiden.
Om de inte ändras och börjar visa typ samma temperatur efter ett tag är cirkpumpen trasig.
Niko112
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Niko112
19 maj 2018, 08:59:57 »
Gick in i servicemenyn. Värmebärarpumpen stod redan på kontinuerlig drift.
BT2 och BT3 verkar ligga konstant 22,4 grader resp 38,9 - ngt sjunkande.
Får hela tiden nytt larm. Ställde om till bara elpatron men fick då nytt larm om överhettning då cirkulation saknades.
Ska jag prova att lufta eller är det motorsströmbrytaren som utlöst?
Möjligt att något elektroniskt eller pump gått sönder vid strömavbrottet men finns det fler saker jag kan prova eller åtgärda?
Senast ändrad: 19 maj 2018, 10:45:50 av Niko112
Niko112
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Niko112
19 maj 2018, 14:47:07 »
Har nu knackat på pumparna med en skiftnyckel. Även skruvat ut qm5 skruven och ruckat runt motorn. Vid start rullade allt igång - nu är vattnet uppe i 28grader och stiger konstant. Håller tummarna att problemet nu är borta.
Larmloggen avseende överhettning av elpatron ligger kvar. Kör på hjälpdrift nu tillsvidare.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 maj 2018, 15:03:29 »
Fick du snurr på den via centrumskruven?
I så fall kan du kanske prova att köra med kompressorn?
Nibe
gäster: 2403
användare: 9
AÖd
Kofoten
rocas
Timmer
Chrolo
lubbis
Asa
rikardagren
Björnliden
