Författare Ämne: Solceller för 150 tusen  (läst 11047 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 18 maj 2018, 11:31:01 »
Har fått ett offert på 150 tusen för solceller som kommer producera c:a 14900 kw per år, det kommer att täcka hela husets förbrukning tror jag.
9 år återbetalningstid
Är det lönsamt att installera?
Är dem service fria eller ska man tänka på servicen också?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Solceller för 150 tusen
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2018, 15:11:39 »
Om du har återbetalningstid på 9 år lär det löna sig bra för den beräknade livslängden brukar vara rätt lång.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2018, 17:27:00 »
Låter intressant!!
När vi byter tak ska jag även ha solceller.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2018, 18:59:22 »
Om det är lönsamt beror nog mycket på vad du får för elen som matas ut i nätet och det kan ju dessutom förändras över tiden.
Den andra osäkerhetsfaktorn är livslängden på ingående elektronik, räkna inte med dessa prylar håller över tid.
Jag skulle inte räkna med mer än 10 år i livslängd på elektronikstyrningen.
