Författare Ämne: Byta gammal panasonic  (läst 1803 gånger)
Utloggad morgan2421
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 maj 2018, 21:38:15 »
Jag funderar på att byta ut en av mina 3 värmepumpar det är en gammal panasonic cu-9ckp5
Installerad 2004 den fungerar lika bra idag som när
Den första gång togs o bruk ute och innerdelen
Har fått sig en ordentlig rengöring 2 gånger om året
Den kan sakna lite effekt om det blir riktigt kallt
Ute annars funkar den kanon
Och nu till frågan kan nån räkna på om man sparar nått i elkostnad om man tex sätter dit nått annat
Av modernaste som finns
Vad har min gamla pump för cop seer ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta gammal panasonic
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2018, 07:37:06 »
Bortsett från att du kan få mer värme i från en ny pump och en ny garanti så måste du veta vad pumpen har för effektförbrukning i dag.
COP värmer ju inte. Men en ny pump brukar ha bättre verkningsgrad och finjusterade program för bla effektivare avfrostningar.
Låt oss säga ett din pump idag har COP på 3 och en ny på nästan 5. ( troligtvis är skillnaden mindre men alla går ju på glädjekalkyler) dvs du får en 35% förbättring. Gör du då av med i dag på denna pump 6000kWh under eldningssösongen i dag så blir det ca 4000kWh med ny dvs en besparing på ca 2000kr om året en ny pump går då beroende på modell ihop sig på 10 år. Och då är det dags att byta igen...
Byter du pump nu så kommer troligen den nya gå i fler år än den befintliga, fast det är ju inte säkert.
Panasonic har liten innedel de flesta nya har mycket stor innedel vilket kan påverka urvalet för dig.
