Författare Ämne: Nersmutsad värmeslinga i varmvattentank F750  (läst 2709 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 17 maj 2018, 21:13:34 »
Jag har och haft en hel del meddelanden om kondensor in  och ut temperatur. Nu klarar den inte ens att värma upp vattnet var 14 dag till 60 grader. (se bifogad fil) Teknikern säger att slingan är smutsig och att det inte går på garantin? Jag har nytt hus, djupborrad brunn med filter och godkänt vatten enligt prover. Ska inte det räcka? Vi har mycket järn i vattnet men filtret tar ner det till godkänd nivå? Läste om en liknande fall fast där var det kommunalt vatten.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nersmutsad värmeslinga i varmvattentank F750
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2018, 21:36:45 »
Enbart kompressorn klarar upp till runt 55 grader, därefter krävs eltillskott. menar du att "doppvärmaren" är skitig så att värmen inte kan avges till vattnet. är du orolig för bakterier i vattnet? om inte så kan du sänka tempen och intervallen på legionellakörningen i servicemenyn.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2018, 08:26:17 »
Det stämmer. Det började med att man får larm om hög kondensor in temperatur. Numera är loggen full av sånt . Dessutom så får jag information om att det är problem vid periodisk höjning. Se bifogad bild. Den klarar helt enkelt inte av att värma upp vattnet till 60 grader.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2018, 08:34:29 »
Kan du skicka en graf över "hastighet värmebärarpump"?  Har du den låst på 70%, eller 100%?
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2018, 10:14:27 »
Här kommer en graf med lite parametrar. Efter denna körning så larmade den om att den inte nådde upp till rätt temperatur. Vattnet kom upp till 52 grader. Varför fortsätter den inte att värma? Den värmer ju vattnet med enbart eltillskott det sista på 6,5kW.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2018, 11:00:43 »
Ser onekligen ut som att energin ej överförs på ett effektivt sätt till vattnet.
(Antar att du luftat pumpen utan resultat?)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2018, 13:36:13 »
Läste lite på nätet och hittade detta https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59416.0
Jag har exakt samma problem. Undra hur många därute som kan ha samma problem? Det började med hög kondensor in temperatur. Många har ju dessa meddelanden.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2018, 16:41:50 »
Good find!  tummenupp
Som jag uppfattade tråden:
Fixa ett filter och tag kontakt med VA hos kommunen för spolning och vattenprover.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2018, 16:59:47 »
Jag har egen brunn och ett filter. Måste kanske ha ett filter mot ett filter? Har nämligen ett järnfilter och en behållare med Magno-dol som ska höja Ph värdet. Det är ett pulver som kanske belägger slingan?
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2018, 18:59:24 »
Har du någon analysrapport över vattnet?
Är det ett väldigt kalkhaltigt vatten?
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2018, 19:51:31 »
Ja, jag har tagit två prov och allt låg innanför de godkända värden. Däremot så renas inte allt järn men efter rening ändå godkänt.Här är mycket järn i grundvattnet.
Nibe F750 med sam40
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2018, 22:31:44 »
vill inte tjata men är alla 4 nipplarna luftade? har sett liknande fenomen att tillförd energi inte värmde huset i det fallet. problemet var då smutsiga golvslingor som gjorde att vattnet inte roterade. går värmebärarp7mpen på 100% vid varmvattenproduktion?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2018, 23:10:55 »
Har luftat ett par gånger men det var ett tag sedan. Kan prova igen men har aldrig haft någon luft när jag har luftat.
Nibe F750 med sam40
