Författare Ämne: Byte av värmepump  (läst 1584 gånger)
Utloggad janosbiro
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 3
Byte av värmepump
« skrivet: 16 maj 2018, 23:05:11 »
Jag har problem med dem som gör nya installationer pga att de koncentrerar sig bara den nya värmepumpen inte ser de allt i helhet.
Vår gamla system: 20 år gammal Thermia Eko line med ca 100 m djupt håll, huset: från 1958, nån stenhus, ingen yttlig isolering, 3 glas fönstrar, 130m2 1,5 planshus, 80m2 källare, 30 m2 garage. Elementen: gamla.
Mitt problem: att framledande temp var nästan hela tiden (under vintern) ca 50 grader då hade vi bra temperatur i huset. Elpatronen var på och fungerade hela tiden.
Mina frågor: jag misstänker att den här nya bergvärmepumpen behöver också så hög fram.temp dvs: effektiviteten sjunker. Tänker jag rätt att byta ut elementen för att kunna öka ytan för att kunna använda 35-40 graders framgående temp? Får jag tänka att isolera huset också utifrån?
Tack
  • Antal inlägg: 31284
SV: Byte av värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2018, 07:10:55 »
Jag skulle i första hand se över isoleringen på huset.
Problemet med en ny värmepump är att den är effektivare än den gamla och belastar borran hårdare.
Lägre framledningstemp innebär också högre belastning på borran.
Med bättre isolering kan man även ha lite lägre framledning och 50 C ska de klara utan problem.
Sjunker husets värmebehov så kanske det funkar bra med befintlig borra?
