Författare Ämne: win 95  (läst 6921 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
win 95
« skrivet: 05 februari 2006, 22:34:11 »
Jag har problem med att installera mjukvaran till loggern i min antika bärbara som har win 95..hur göra?
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: win 95
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 23:16:39 »
En lite mer utförlig felbeskrivning kan hjälpa. Om inte svaret du vill ha
är, stampa på den och köp en modern laptop ;)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: win 95
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2006, 09:25:32 »
Ok...kan väl börja med att skriva att datorer och jag inte går ihop på bästa sätt.
Jo, jag har en äldre laptop, som har win´95 som operativsystem, och då jag stoppar i cd skivan med programmet(lämpomätari) så kan jag inte starta installationen, det är som om den inte klarar av att läsa informationen på skivan, så då tycker jag det verkar som om (lämpomätari) inte går att installera på gamla datorn....kan man hitta en version som fungerar eller?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: win 95
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 11:13:54 »
Är det cd skivan som inte går att läsa, så kan nog Rickard ge dig en länk för
att ladda ner programmet. Skicka honom ett PM så ska du se att det löser sig.
Men det första du kan testa är om det går att kopiera filen på cd skivan till datorns hårddisk. Isåfall fungerar cd:n och då kan du dubbelklicka på installationsfilen och rapportera om vad som händer då :)
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: win 95
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 11:29:31 »
CD: i den fungerar, jag har testat en annan cd rom skiva. Det jag tror är "felet" , att inte win 95 stöder programmet, jag får inte upp ngr filer från cd skivan.
Om jag ska ladda ned filerna får jag problem iallafall då jag inte har ngn uppkoppling på den gamla laptoppen.
MVH/Fredrik
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: win 95
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 11:35:13 »
MVH/Fredrik
Har du möjlighet att testa cd:n i en annan dator för att se om den är defekt.
För mig låter det så om du inte kan få upp den i utforskaren på datorn.
Om den är defekt är det säkert inget problem med att få en ny cd av Rickard.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: win 95
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 11:48:16 »
Cd skivan är ok...den fungerar i min nya dator, men den har win xp som operativ...så det måste ju vara ngt knas med win 95 och loggerprogrammet...
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: win 95
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2006, 11:59:02 »
Kan du läsa skivan under XP så ska den gå att läsa under Win95.
Såtillvida du inte har brännt skivan i den XP maskinen du testar i, utan att stänga skivan efter bränning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: win 95
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2006, 12:23:54 »
Kan också vara så att CD-romen i din Win95 inte kan läsa brända skivor. Det är inte alltför ovanligt på riktigt gamla maskiner.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: win 95
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2006, 12:24:28 »
nej. har inte bränt skivan, den följde med Rickards logger, det går att öppna den i win xp, men inte i win 95. jag får taggla tills sambon kommer,
hon är datagurun i denna familj :)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: win 95
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2006, 23:07:40 »
Jag installerade Rickards logger november 2004 på min gamla Toshiba Labtop, T4800CT, Minne 24 MB, Disk 1 GB (efter Double Space) Win 95.
Installationen gav inga bekymmer .   Programmet är srån 2004
Datorn går bra. Men om jag under pågående mätning skickar de föregående dagarnas resultat till disketten tenderar én del av mätvärdena att hamna på -999,9 . (Datorn är inte kopplat till nätverket)
Det som inte blev så bra var att exportera grafiken (screenshots går bra), men jag har inte grävt i detta eftersom jag ritar diagrammen i execell i en nyare maskin.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
SV: win 95
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2006, 23:32:45 »
Hur importerar du värdena till excell. ? Och vilka celler markerar du nä du skall rita diagrammen.??
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: win 95
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2006, 01:05:42 »
Jag har nog ngt fel på vissa drivrutiner i windows 95...ngn som har ngt operativsystem att sälja?....................
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: win 95
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2006, 08:05:58 »
Hmm, du bor inte i närheten av Örebro?
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: win 95
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2006, 10:11:36 »
Piece: Nej, bor mitt i mörkaste småland :-[
