Författare Ämne: win 95  (läst 6938 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: win 95
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2006, 19:15:05 »
Har du några vanliga 3.5" disketter?
Jag kan lägga upp SETUP.EXE som tre självuppackande filer på min web. Du kan då kopiera dessa från din XP maskin till tre disketter och sedan kopiera in dom på din Win95:a. Lägg de tre filerna i en och samma katalog och kör den som är EXE fil.
Skicka mig ett privat meddelande om det skulle hjälpa så får du länken till dom tre filerna
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2342
