Författare Ämne: Kyla med Thermia Atec  (läst 4797 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« skrivet: 15 maj 2018, 15:58:28 »
Jag har en Thermia Atec som står för uppvärmning och varmvatten, den sköter sitt jobb galant!
Men..
När det blir soligt och varmt så larmar den för "Högtryck" och det beror nog på att det är för hög kurva och att solen lyser så det blir för varmt helt enkelt, problemet upphör om jag sänker kurvan. (Jag vet att jag borde ställa in rätt kurva men jag har inte tagit mig tiden till det, och hon gillar när det är varmt inne)
Därför köpte jag en inomhusgivare eftersom den då ska kunna visa om pumpen larmar, jag drog kabel från källaren upp till bottenvåningen och fick inget liv i givaren, jag mejlade stället jag köpte den ifrån för 3 veckor sedan men har inte fått något svar än.  Måste man aktivera den i pumpen på något sätt? Är det vanligt att dessa är trasiga? Eller är pumpen trasig?
Efter att haft bort fronten på pumpen så insåg jag ju att panelen på pumpen bara behöver en nätverkskabel så jag kan lika gärna flytta upp hela panelen med knappar och allt, för det är väl en vanlig nätverkskabel?
Sen har jag många gången funderat på att montera en luftvärmepump (Alltså Luft/Luft) i sovrummet på övervåningen för att kunna kyla sovrummet, men Atec har redan kylfunktion inbyggt? Så det kanske är bättre att byta radiatorn i sovrummet till en fläktkonvektor istället?
Systemet ser ut som följande:
Allt nytt sedan, Värmepump, rör, radiatorer (Huset totalrenoverades för 3-4 år sedan)
Thermia Atec står i källaren
Källaren har 1 radiator.
På bottenplan är det Uponor golvvärme.
På övervåningen är det 2 radiatorer.
Går det att byta ut radiatorn i sovrummet mot en fläktkonvektor, och helt enkelt kyla med pumpen?
Jag måste då givetvis stänga kranarna till golvvärmen och kranarna till radiatorn i källaren så det inte cirkulerar kallt vatten där också. :)
Till radiatorerna på övervåningen så går det Uponor "Rör i rör" eller Combipex som det även verkar kallas, till radiatorn i allrummet uppe så går slangarna direkt upp ur golvet, in i radiatorn.
Till radiatorn i sovrummet så går slangarna in på kattvinden där dom i samband med genomföring genom väggen blir kromade kopparrör ca 2,5meter från vägg till radiator.
Jag har testat aktiverat kylan på pumpen men det verkar inte som att den kyler någonting, men det kanske tar en stund innan den börjar med det? :)
Jag ber om ursäkt för långt och rörigt inlägg som vanligt. :(
  • Antal inlägg: 309
SV: Kyla med Thermia Atec
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2018, 19:33:21 »
Jag provade nyss att aktivera kyla igen och när jag väntat några minuter så började den kyla så rören ut ur pumpen upp till övervåningen blev kalla.
Först stängde jag av kranarna på rören till radiatorn i källaren och golvvärmen.
På inställningar för kyla så står det:
Start: 21grader
Stopp: 16grader
Kylläge aktiv: 33grader
Vad justerar jag med dom värdena?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2018, 19:38:06 »
Nu larmade den för lågt radiatorflöde, kanske är för klena rör för att kunna köra kyla.  :-\
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2018, 06:40:39 »
Om termostaterna är aktiva så står de väl stängda om det är för varmt i rummet.
Prova öppna alla termostater för fullt i de rum du vill kyla, men kom ihåg att det kommer att börja kondensera på ledningar och radiatorer om du kör någon längre tid.
För att kunna kyla med din värmepump behöver du ha isolerade rör/slangar fram till de fläktkonvektorer du tänkt sätta in, och droppskålar med avloppslang ut för kondensvattnet som bildas i radiatorn/konvektorn.
Det brukar bli minst lika dyrt att dra rör/isolera och köpa fläktradiatorer som en biligare märkes-luft/luftvärmepump kostar, så har du plats för en utedel utan att den stör er utemiljö så kan det vara vettigare med en AC.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2018, 11:45:33 »
Tack för svar!
Det duger alltså inte med combipex som är idag? Jag tänkte att där rinner ju eventuellt kondensvatten tillbaka ner i källaren och där är det betonggolv med brunn.
Jag hade plockat bort termostaten på radiatorn i sovrummet så den var fullt öppen.
Hade det varit så enkelt som att bara byta ut radiatorn till en fläktkonvektor och fixa avrinning för kondensvatten så hade det varit lätt att fixa, men börja isolera / byta ur rör som är inbyggda i vägg / golv känns inte lika roligt.
En utedel skulle inte störa det minsta, så då får det isåfall bli en luft/luft låter det som.. :)
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2018, 09:15:18 »
Jag vet inte om combipex duger, det måste du höra med någon som mer mer insatt om, finns det lågpunkter i dragningen av slangarna kommer ju kallt vatten stt stå still där, och det borde kunna kondensera utvändigt combipexen, men som sagt, jag kan det där för dåligt för att kunna ge ett rakt besked.
En radiator med så lågt flöde som en vanlig radiator har är troligen för lite för att det skall räcka till utan att värmepumpen löser ut, men även här är jag inte fullt insatt.
Det logiska är väl att värmepumpen kommer att lösa ut om dina radiatorer inte har samma uteffekt som värmepumpen har kyleffekt när den går.
Är atec en Inverter? (står inget om det i produktbladet, så troligen är det väl en on/off, vilken storlek har du?)
« Senast ändrad: 17 maj 2018, 09:18:26 av Rickard »
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2018, 22:09:11 »
Vad som menas med inverter vet jag inte.
Men den har scroll kompressor så jag antar att det är av eller på?
9 kw är min på, enligt databladet har den då en värmeeffekt på 8,6 kW och en kyleffekt på 5,9 kW.
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2018, 07:52:13 »
I så fall måste du ha kylradiatorer/konventorer som ger minst 5.9 kW kyleffekt för att maskinen inte skall lösa ut.
I vart fall enligt den logik jag använder.
Möjligen har de löst detta på nåt finurligt sätt så det skall gå köra med lägre kyleffekt, men jag har svårt att se hur det skulle gå till.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #8 skrivet: 07 september 2018, 07:11:59 »
Hej.
Jag vill bara uppdatera lite, efter tips härifrån så blev det luftvärmepumpar istället, sen några månader tillbaka så sitter det en i sovrummet på övervåningen och en i matrummet på nedervåningen, fungerar hur bra som helst.
Tack för all hjälp och tips. :)
  • Dot gäster: 2061
