Författare Ämne: Nibe 410p  (läst 1472 gånger)
Utloggad ÅkeÅke1
  • Antal inlägg: 3
Nibe 410p
« skrivet: 13 maj 2018, 12:17:55 »
Har haft kompressorn avstängd i några månader i väntan på byte av dämpfötter. Nu är dom bytta och kompressorn igång.
Har dock upptäckt att kompressorn stoppar efter en viss gångtid men displayen indikerar att den ska gå. Efter att den vilat ungefär 10 min så startar den och håller på så tills rätt temperatur i vvb uppnåtts 56gr. Ska den göra så?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 410p
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2018, 12:22:51 »
Det är inget normalt beteende. Låter som motorskyddet till kompressorn löser ut och sedan återställs efter ett antal minuter? Bra se till värmepumpen ganska ofta.
Utloggad ÅkeÅke1
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 410p
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2018, 12:47:44 »
Så då är det automatisk återställning på motorskyddet?
Verkar lite konstigt, borde ju vara något larm eller att man måste stänga av vp för att göra reset.
SV: Nibe 410p
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2018, 11:29:12 »
Det är bara ett enkelt termiskt motorskydd som återställs automatiskt på kompressorn. Det är en relativt enkel elektronik på 310P/410P och bara ett fåtal larm finns.
Utloggad ÅkeÅke1
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 410p
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2018, 15:58:04 »
Tack för svaren!
Då kan det vara kompressorn som är på väg att ge upp, den har börjat ge lite konstiga ljud ifrån sig. :-\
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nibe 410p
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2018, 17:50:03 »
Kan det va som med kylskåp? Dom (kompressorerna) gillar ju inte heller att vara avstängda längre tid. Ett trick jag hört är att man kan "välta" kylskåpet och sedan ställa upp det igen så kan kompressorn ev hoppa igång. Fast det blir knepigt med en FLVP med fylld vattentank och alla anslutningar, suck
