Allmänt forum
(Moderator:
Dörringklocka TRÅDLÖS
Ämne: Dörringklocka TRÅDLÖS (läst 2278 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
13 maj 2018, 12:13:18 »
Grannen, vännen Walter, 93 +, behöver en ny trådlös dörrklocka.
Tips på bra sådan tas tacksamt emot.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dörringklocka TRÅDLÖS
Svar #1 skrivet:
14 maj 2018, 08:26:06 »
http://smartson.se/test/hem-tradgard/hem-hushall/test_-_10_d%C3%B6rrklockor.html
Har själv en Friedland (fast trådad).
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
14 maj 2018, 10:21:28 »
Vilka krav ska den uppfylla för att bara bra? Lång räckvidd? Hög ljudnivå? Många olika melodier? Flera knappar till samma klocka?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #3 skrivet:
14 maj 2018, 12:19:10 »
Räckvidd ca 10 - 20 m
"normal" ljudnivå
Ding - dong räcker
en knapp
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
14 maj 2018, 14:15:28 »
Extrapris just nu:
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem-kontor-fritid/larm-sakerhet-overvakning/dorrklockor/tradlosa-dorrklockor/rubicson-tradlos-dorrklocka-p50663
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
14 maj 2018, 15:17:16 »
Tack
Jag glömde säga att Walter vill ha inomhusdelen så att man sätter den i eluttag.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #6 skrivet:
14 maj 2018, 15:40:00 »
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/tradlosa-dorrklockor
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #7 skrivet:
16 maj 2018, 19:57:02 »
Kör själv nexa dörrklocka, funkar bra. Dessutom kan jag plinga med från hemautomationen för att förvarna om att larmet är på etc. Eller bara jävlas med familjen genom att tjuvplinga från mobilen
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 3323
användare: 6
T Ramsmark
berkan
Börje__
Valiant
BiggerDigger
tipo874
