Författare Ämne: Dörringklocka TRÅDLÖS  (läst 2281 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 13 maj 2018, 12:13:18 »
Grannen, vännen Walter, 93 +, behöver en ny trådlös dörrklocka.
Tips på bra sådan tas tacksamt emot.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31263
SV: Dörringklocka TRÅDLÖS
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2018, 08:26:06 »
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2018, 10:21:28 »
Vilka krav ska den uppfylla för att bara bra? Lång räckvidd? Hög ljudnivå? Många olika melodier? Flera knappar till samma klocka?
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2018, 12:19:10 »
Räckvidd ca 10 - 20 m
"normal" ljudnivå
Ding - dong räcker
en knapp
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2018, 15:17:16 »
Tack
Jag glömde säga att Walter vill ha inomhusdelen så att man sätter den i eluttag.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2018, 19:57:02 »
Kör själv nexa dörrklocka, funkar bra. Dessutom kan jag plinga med från hemautomationen för att förvarna om att larmet är på etc. Eller bara jävlas med familjen genom att tjuvplinga från mobilen  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
