Författare Ämne: Får inte värmen på varmvattnet  (läst 1937 gånger)
Gäst
Gäst
« skrivet: 10 maj 2018, 17:06:41 »
Jag har en Thermia Duo (?) från ca 2006 som har funkat kanon bra under alla år. Nu igår kan får den inte upp värmen till mer än 34grader.
Alla inställningar är rätt och det visar i panelen att den är 34 grader men ska upp till 55...
Detta gör att pumpen går hela tiden för att försöka få upp värmen.
Någon idé på vad det kan vara??
Mycket tacksam för snabba svar :)
///David
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Får inte värmen på varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2018, 18:15:25 »
Växelventilen?
Demontera ställdonet och kolla om det går att röra den manuellt. Kärvar den så byt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
mendetvarsomfaen
mendetvarsomfaen
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2018, 18:38:50 »
Hej & tack för svar!!
Växelventilen byttes för ca... 2 månader sedan.
Borde inte vara den men kan givetvis vara så. Får be någon form av VVS:are komma och kolla.
Är lite nervös över att det är kompressorn men är på tok för okunnig för att veta.
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2018, 12:55:29 »
Är varmvattnet kallt eller visar givaren fel?
Kolla i så fall om radiatorerna blir varma.
Annars kan man kolla synglaset (brevid kompressorn bakom panelen) om det bubblar när kompressorn går (vänta några minuter efter start).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2018, 11:10:25 »
Har du manuell cirkpump, prova sätta hastigheten på 1 och se om du får upp tempen då
