Författare Ämne: NIBE 310p inställningar  (läst 3666 gånger)
Ramre
Ramre
« skrivet: 09 maj 2018, 23:10:21 »
Är lite fundersam över de inställningar man bör ha på värmepannan. Vi upplever att det är extremt varmt i huset och därför undrar man ifall värmepannan verkligen funkar som den ska. Vi bor i västra Götaland så värmekurvan är inställd på 5 med en förskjutning på -2. Vi har stängt av både elpatronen och cirkulationspumpen. Just nu går kompressorn och vi har följande kanalvärden
01 34
02 28
03 18
04 28
05 28
06 05
07 -02
08 34
09 --
10 00
11 16
Är tacksam för alla svar och synpunkter!
Ramre
Ramre
SV: NIBE 310p inställningar
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2018, 23:14:42 »
Kan även tilläggas att vi har golvvärme
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2018, 09:08:34 »
Bra att ni stängt av cirkulationspumpen, det minskar värmen i huset lite grann. Varför visar pannan (01 och 08) bara 34 grader? Har ni nyss duschat/badat mycket eller är kompressorn ur funktion? Den behövs för varmvattnet. Annars är det bra att installera en luftluftvärmepump, dels som komplement till 310P för värme på vintern och dels för kyla när sommaren blir som varmast.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2018, 10:03:30 »
Shunten är antingen ställd i manuellt läge eller trasig.
Den skickar ut 28 C på framledningen och den borde stängt shunten helt.
Kanal 11 visar avvikelse och bör alltid ligga minus 1-2 till plus 1-2.
Om elpatron är avstängd så orkar inte kompressorn själv hålla värmen i pannan.
Gissar att golvvärmen har en egen cirkpump som håller igång cirkulationen över värmepumpen, börja med att stoppa denna.
Sen måste du kolla att shunten står i Auto-läget inne i värmepumpen, det finns en ställskruv som ska peka på ett A (inte mot handen).
Om den står på A redan, kolla om shunten är stängd, annars ställ skruven i handläget och stäng shunten manuellt.
Är man händig kan man själv byta shuntmotor, tillkalla annars service.
Sen visar kanal 04 och 05 28 C vilket tyder på att båda givarna antingen är trasiga eller att kompressorn inte gick vid tillfället (kanske fel på kompressor) och att ni har 28 C inne?
« Senast ändrad: 10 maj 2018, 10:06:56 av Carl N »
Ramre
Ramre
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2018, 10:45:32 »
Innan jag stängde av elpatronen och cirkulationspumpen så hade jag en panntemp på 50
Dock när jag stängde av dessa så sjönk temperaturen trots att kompressorn även kicka igång. Nu vet jag inte om det är så att kompressorn eventuellt är trasig.
Reglaget på min shuntmotor är inte designad på det sättet verkar det som, utan den har en blå/röd markering på reglaget och står just nu på max blått
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2018, 10:54:12 »
Verkar som kompressorn inte fungerar. För att då få varmvatten måste el-patron vara tillåten vilket också innebär att cirkulationspumpen måste gå. Låter som shuntmotorn fungerar om den står på max blått. Inget konstigt att ha 28 grader på kanal 02, särskilt om cirkulationspumpen står stilla. Viss värmeläckage sker från tanken. Kanal 11 som visar 16 är det enda jag tycker är lite konstigt, tycker den borde visa 10. Sitter det innetempgivare i huset (kanal 15 och 16)?
Själv har jag just nu 27 grader på kanal 04 och 05 så det är fullt normalt på sommaren när kompressorn inte gått på ett litet tag. Om kompressorn fungerar ska dock kanal 04 och 05 sjunka till omkring 5 grader när kompressorn gått en liten stund.
Edit: Kom på att jag skulle testa en sak. Även om el-patron och cirkulationspump är bortkopplade i driftläget så går att trycka på knappen "Extra varmvatten". Då kan ni alltså ha cirkulationspumpen avstängd och ändå få varmvatten då tanken värms till 60 grader istället för 50 grader av el-patronen. Men eftersom kompressorn inte fungerar och ni bara kör på el så spelar det ingen direkt roll, kWh som kWh.
« Senast ändrad: 10 maj 2018, 11:48:46 av Josth »
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2018, 12:21:47 »
Stämmer att om shunten står på blått så är den stängd och att ett visst värmeläckage kanske sker till givare 02, men det förklarar inte att huset värms upp?
Cirkpumpen behöver inte gå för att göra varmvatten, se bilden.
Kanal 11 ska visa 0 om är och börvärde är lika, nu så kanske det inte kan bli det om värmen är avstängd?
För att felsöka borde cirkpumpen startas så man kan se om kanal 02 sjunker till samma temp som i huset?
« Senast ändrad: 10 maj 2018, 12:26:21 av Carl N »
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2018, 12:41:25 »
På sommaren är det ju vanligt att beräknad framledning (kanal 10) är t.ex. 18 grader men faktiskt uppmätt framledning (kanal 02) är t.ex. 25 grader. Trots att shunten är helt stängd. Kanal 11 visar då en diff på 7 grader som inte kan minskas eftersom denna typ av värmepump inte kan kyla huset. När man stänger av cirkulationspumpen visar kanal 10 "00" men kanal 11 verkar fortsätta att visa "07".
