Författare Ämne: En rörs värme system LUFT/vatten  (läst 1918 gånger)
Utloggad krokus44
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 maj 2018, 08:51:49 »
Enligt en återförsäljare är det bara ctc värme pump som fungerar till ett en rörs värme system
Rätt eller fel
Någon som vet säkert
Tackar
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: En rörs värme system LUFT/vatten
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2018, 09:14:33 »
Svar på din fråga är "Fel"
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2018, 09:16:56 »
Fel, det beror inte på om det är ett eller tvårörssystem om det ska fungera med VP. Det beror på hur systemet är uppbyggt, det handlar om det är ett låg, mellan eller högtemperatursystem.  Och CTC är inte enasamm om att klara lite högre temp, så du kanske ska akta dig lite för en "säljare" som far med osanning.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2018, 19:41:55 »
Möjligen den enda värmpumpen i den återförsäljarens sortiment som är lämplig för enrörsystem.
Kan det vara för att CTC VP laddar en tank som återförsäljaren anser den vara bättre?
« Senast ändrad: 08 maj 2018, 19:45:44 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2018, 20:07:20 »
Har inte ctc övergett tank och shunt och börjat med växelventil som alla andra?
Annars är det ju bra med en arbetstank till ett system som är gjort för relativt lågt flöde, vilket många 1-rörssystem är. Men det funkar ju till vilken värmepump som helst oavsett fabrikat...
