Frikyla!
(Moderator:
Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare?
Ämne: Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare? (läst 2600 gånger)
pho
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
pho
06 maj 2018, 20:28:34 »
Hejsan
Vi har nyinstallerad FTX-ventilation och bergvärme med köldkassett som kickar in när det är viss temperatur och vi sätter på kyla på kontrollpanelen. Då ska det gå en liten cirkulationspump till bergvärmens brine-slinga och öppna spjäll i köldkassett på tilluften . Så långt sannolikt ok med styrningen.
Men jag har en del funderingar på hur installatör/rörmokare kopplat vår nyinstallerade kylar-kassett-brine-ledning på bergvärmeslingan.
Han har satt både till- och från-ledning till köldkretsen på samma (från bergvärmepumpen utgående) brine-ledning-sida. Kan det då verkligen bli cirkulation i kretsen? Bergvärmens cirkulationspump går ju väldigt lite på sommaren när kyla behövs och då blir det väl ingen cirkulation alls i kretsen när bergvärmen inte går? Eller tänker jag fel? Kolla foto.
Tacksam åsikt. Är det verkligen korrekt parallellkoppling som är gjord? Enligt vad jag tror så ska de kopplas en på ingående och en på utgående parallellt med pumpen, före pumpen och med backventil?
Vänligen
/PH
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare?
Svar #1 skrivet:
06 maj 2018, 20:41:43 »
Mellan påsticken sitter det säkert en klaffbackventil.
Kylbatteriets egen cirkpump kommer fixa cirkulationen i borran med.
pho
Nybörjare
Antal inlägg: 7
pho
Svar #2 skrivet:
07 maj 2018, 22:37:05 »
Hej och tack för intresse
Kylbatteriet har ingen egen cirkulationspump (en relativt dum kassett med luft-spjäll som är beroende av kylkretsens cirkualtion). Det är bara en liten pump som sitter på avsticket enligt fotot. Det kanske räcker?
Men avsticken sitter ju på samma sida av bergvärmepumpen. Kan det bli cirkulation ner i berget om bergvärmepumpen inte är igång och cirkulerar? Måste inte avsticken sitta parallellkopplat på in- och utgående ledningar i berget före bergvärmepumpen för att de ska fungera oberoende av om bergvärmepumpen är igång?
Vänligen
/PH
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
07 maj 2018, 23:46:03 »
Helt normal koppling och likadant som jag har det.
Jag har båda avsticken på utgående med en backventil emellan. När den lilla pumpen går cirkulerar den brine genom hela slingan, inklusive VP. VP:ns brinepump behöver inte gå och backventilen är stängd och ser till att cirkulationen blir korrekt. Om vp startar trycker brinepumpen upp backventilen så att det flödet inte behöver gå genom frikylan.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
08 maj 2018, 13:32:15 »
Min frikyla är likadant monterad och jag har en liten 25W VVC-pump som cirkulerar brine genom fläktkonvektor + kollektor.
Det blir ju inget jätteflöde,
ligger på 7 C före/efter konvektorn, men det räcker för att få lite kyla i huset.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2021
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
