Författare Ämne: Funderar på en frånluftsvärmepumpslösning - bra idé?  (läst 5340 gånger)
Utloggad MrGlad8
  • Antal inlägg: 3
Hejsan! Vi har en villa som är från 72 och har idag ventilation via självdrag. Nya fönster sen ett par år tillbaka utan ventiler. Det finns en ventil i allrummet där kaminen står, så den kom väl till när kaminen installerades.
Annars är det el-radiatorer och en luft-luftvärmepump (som snart måste bytas) som värmer huset (förutom då kaminen som jag försöker räkna bort som primär värmekälla).
Vattnet värms också det med el vid en varmvattenberedare.
Så jag funderar på om en frånluftsvärmepump kan vara smart för oss? I dagsläget bor här ett äldre par som bott här i 15 år utan barn. Så deras vattenförbrukning borde väl inte vart överdriven hög. Nu flyttar vi in med 2 barn så den kommer gå upp.
Så vad tycker ni? Kan det vara bra att installera en frånluftsvärmepump som då värmer vårt varmvatten samt då sätter igång ventilationen så den blir lite kontrollerbar. Mer kontrollerbar än självdrag så att säga. Självklart måste vi då få till fler uteluftsventiler i sovrummen om vi installerar mekanisk frånluft men det är ju ett mindre ingrepp - en kollega hade en avlång ventil-historia som gick att stänga, man borrad bara ett par hål i fönstret och monterade sedan denna ventil ovanpå hålen. Snyggt och lätt.
Va kan en sån här installation på? Förutom då själva frånluftsvärmepumpen som jag tänker kan stå där vår varmvattenberedare står idag så behövs ju från lufts dras från kök och 2 bad rum. Men det borrar man väl bara upp i taket och drar ventilationen på vinden ner till frånluftsvärmepumpen? Kan man väl förbereda rätt mycket själv? Eller ingår detta i en sådan installation?
Tack för alla svar :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Funderar på en frånluftsvärmepumpslösning - bra idé?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2018, 10:55:17 »
Bostadsyta och var i landet bor ni? :)
Årsförbrukning med/utan LLVP?
Två problem:
1. Tyvärr vet jag inte om varmvattenuppvärmningen gör att kalkylen går ihop. Årskostnad 5000kr->2000kr typ, och totala investeringen är kanske 30000-50000kr.
Blir svårt att räkna hem som sagt. Men ska ni ändå byta varmvattenberedare kanske det är att föredra, iallafall ekonomiskt sett. Nibe F110 är ett alternativ, som kostar 18000kr på vissa ställen; exkl installation.
Mycket info att läsa här om F110
https://www.polarpumpen.se/varmvattenberedare/typ/varmvattenvarmepump/nibe-f110
2. Ni har nog inte ett 'nog' tätt hus, så viss infiltration kommer ske via fasaden. Vet ej hur bra/dåligt det är för er del?
En ny bra luftluftvärmepump och solceller på sikt, ger större besparing och mindre krångel tror jag, men ska ni ändå byta ut varmvattenberedaren är det nog för dig att fortsätta info-gräva som gäller. :)
Utloggad MrGlad8
  • Antal inlägg: 3
Två problem:
Tack för svaret!
Villan är på 107 kvadrat.
Vi har inte flyttat in än och det bor där ett äldre par sen 13 år tillbaka.
Det ska göras besiktning och energideklaration först, den kommer väl visa en del och där kommer han väl ge lite förslag till förbättringar mm.
Men dom uppger att uppvärmning kostar 11753 kr om året och elförbrukning 5466 kr. Men dom eldar mycket med ved i kaminen och uppger att dom har llvärmepumpen avstängd 1 maj-1 okt, oklart varför. Men ja dom eldar nog en del då hellre på sommaren om det skulle vara kallt antar jag.
Vad menar du med årskostnad 2-5k? Beror inte det lite på hur mycket vatten man gör åt? Eller du tänker att frånluftsfläkten går konstant då och att den kostar såpass mycket att ha igång under året?
Tack för infon, ska kolla in den. Ja men som sagt så är varmvattenberedaren äldre och är nog något man vartfall måste sikta in sig på att byta inom en tid framöver. Men jag tänkte mer att man då med en frånluftsvärmepump tjänar på allt varmvatten en familj gör åt med kontra vad detta äldre paret såklart gjort åt. Kanske leva med det ett år så vi får en referens att jämföra med? Va blir vår exakta kostnad för varmvattnet lixom!
Men ja så tänkte jag på de där med ventilationen. Men som du skriver så är ju självdrag kanske dumt då det i regel kanske är för otäta hus varpå jag kommer dra in fukt i springor mm utifrån? Och det kan ju bli dumt kanske.. får elda på som fan då o då i kaminen så jag torkar ut villan :)
Men exakt, en ny luft-luftvärmepump ska inhandlas. Denna som finns nu är från 2006 har ju då några år på nacken ändå.
Ja du tänker solceller som då värmer upp en varmvattenberedare då ja? Ja det kanske är en smart lösning..
Tack
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2018, 19:41:02 »
Tack för svaret!
Tack
5000kr/år med gammal el-varmvattenberedare för er familj, blir till ca 2000kr/år med nya värmepumpens (F110?) kompressor, (själva frånluftsfläkten på din boyta drar bara 200-400 kWh/år).
Angående ventilationen får du nog ta in en firma som tittar på förutsättningarna. Jag törs i varje fall inte ge någon rekommendation (någon expert här inne som kan svara kanske?)
Köp definitivt en ny LLVP, en mycket bra investering på 107 kvm!  tummenupp
Finns en finsk expert-medlem som är mycket nöjd med denna nya luftluftvärmepump:
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-9-lz
Kostar ca 16900kr enligt uppgift, men är extremt tyst, kraftfull och snål!   .,;-
Finns såklart flera andra bra alternativ såsom Mitsubishi FH25/FH35.
Solceller genererar el, solfångare ger värme  ;)
Solceller på ditt tak i söder/väst/öst-läge kan ge ca 10000 kWh/år , om det inte är för mycket skugga etc.
Solfångare är ofta en dålig investering jämfört med LLVP/LVVP, men om man är händig kan man bygga hyffsade solfångarsystem som ger varmvatten vår/sommar/höst.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2018, 07:42:29 »
"nya" villaägare är ofta heta och ska förbättra direkt.....
.....en alternativväg är att ta det lugnt och bo in sig i huset.....innan man gör stora förändringar...som kostar pengar...
....när man har bott i huset ett tag, kanske man har fått nya idéer....
Utloggad MrGlad8
  • Antal inlägg: 3
Tack så mycket för hjälpen! Ska kolla in den pumpen absolut!
Ja men som du säger så kanske man samtidigt ska ta det lite lugnt.. :)
