Författare Ämne: Larm ”Utlöst högtryckspressostat” IVT AW 200 & Optima 700  (läst 15389 gånger)
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
Jag har kört slut på idéer...
Har en IVT AW 200 och Optima 700, installerade 2007.
Larmar flera gånger om dagen för ”Utlöst högtryckspressostat”, oftast när den gjort varmvatten efter t.ex. en dusch.
Hade en dålig cirkulationspump så misstänkte den och bytte den för två veckor sen. Ingen skillnad...
Har även bytt växelventil då vi misstänkte att den var i lika dåligt skick som pumpen. Var ganska igensatt och gick riktigt trögt att handköra. Fortfarande ingen skillnad, larmar ändå...
Filtersilen är rengjord, element och panna luftad flera gånger, alla radiatorer öppna (2-rörssystem), cirkulationpumpen till radiatorerna på läge 3 och den andra på läge 2. Har stått så i alla år.
Nu har jag tröttnat på det här eviga larmandet. Är det någon som sitter på något bra tips, eller jag ska helt enkelt kapitulera och ringa IVT’s serviceavdelning?
  • Antal inlägg: 31279
Har du kollat upp att tempgivaren för varmvattnet är OK?
Enklast är att jämföra vad givaren visar med en termometer på varmvattnet på närmsta tappstället.
Jämför även T3 med T8/T9 under VV-laddning och se om nån givare visar orimligt värde?
« Senast ändrad: 06 maj 2018, 20:29:46 av Carl N »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
Hur gick det med detta?
Har också en IVT 700 som har börjat larma ofta runt 55/56 grader, så det är i precis i slutet utav VV körningen  :::_), tidigare har det alltid varit något skräp i silen men där är det rent. Så jag misstänker också cirkulationspumpen, men har haft den på läge 1 på vintern och på 2/3 på sommaren, ställt upp den på läge 3 nu och larmar endå. Skruvar man bort mässings skruven på cirkulationspumpen så kommer det ut bra mycket mera vatten en på den som sitter på insidan (till radiatorerna), men man ser att den snurrar, borde vara dags att byta då eller hur  help
Sedan undrar jag om någon vet om det är möjligt att använda sig utav en Wilo RS25/4.1-3 P cirkulationspump istället för den som sitter original Wilo RS15/6-3 C  Sc:,h
Varför jag frågar är att den pumpen använder jag till min vatten mantlade kamin, och där vill jag egentligen ha en energisnål och varvtalsstyrd liten rackare och känner inte för att lägga ner alltför mycket på pengar på en IVT 700 från 2005...
Ska kolla växelventilerna också, men dom brukar jag motionera varje år.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
Uppdatering:
Bytte plats på cirkulations pumparna och ser då vad som var problemet den yttre var helt full med såna där små bakelit bitar(även den inre hade några), som kommer ifrån dom gamla slangarna som går till ytterdelen, bytte dom yttre slangarna för några år sedan, då jag hade läst om det här på detta forum  tummenupp
Såg sedan att det finns slangar i innerdelen också, någon som vet om det är samma problem med dem  dontknow
Någon gång ibland har jag behövt rensa silen för att det har fastnat något skit där, men jag såg sist att rörmokaren har ju monterat den stående och upp ner  FiR varje gång jag har rensat silen, så har jag stängt av pumpen och sedan rensat, men då har jag ju inte fått ut allt skräp då det mesta faller ner i röret när cirkulationspumpen stannar... numera stänger jag inte av utav bara bryter shunten snabbt och sedan stänger av. Silen är satt så att den filtrerar vattnet som kommer ifrån innerdelen och ska ut till utedelen, om det hade vart tvärt om hade inte cirkulationspumparna blivit igensatta, så sitter silen fel ur den aspekten också tro  dontknow bästa hade väl vart och ha två filter en på varsin sida eller hur.
VV körningen vart precis klar, kom upp i 56 grader utan att något stannar!  huuura
Glad Påsk på er alla!
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
En är det inte helt löst, suck. Det visar sig att när jag tittar på T6, T8 och T9 så är det stabila siffror men så ibland händer det att T9 värdet sjunker ner några grader under körning och ibland hoppar det upp igen. Så då är frågan om en trasig givare kan hoppa så här(glapp?), om den är trasig ska den bara visa fel värden hela tiden då, eller hur brukar symptomen vara?
Har kollat på kontakten som sitter på kretskorten och där ser det fint ut, så ska ta och köpa metaltejp(återställa eller montera ny) så jag kan ta bort givaren fysiskt på röret och se hur det ser ut där. Om det är så att kabeln håller på att lossna, är det då möjligt att löda om det hela, tänker om det är en helgjuten sak så det bara är byte som gäller? Om jag byter till en ny givare är det något jag ska tänka på?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Nicklas Lundström
Nicklas Lundström
SV: Larm ”Utlöst högtryckspressostat” IVT AW 200 & Optima 700
« Svar #5 skrivet: 14 december 2024, 18:00:31 »
Har en Bosch värmepump men med detta problem, och har bränt +10000 kr på VVS firmor som inte kan. Nu vet jag och fixar det varje gång det uppstår ca vart 4e år.
Lufta shunten är nästan rätt, och anledningen är att det kommit guck i det slutna värmesystemet som hämmar rotationen och utlöser högtryckpressostaten när pumpen får för mycket motstånd.
Montera en avluftning slang. Låt pannan vara igång. Låt trycket falla. Sen drar du på för allt med påfyllningballofixen. Ofta kluckar det till och kopparbrunt vatten kommer. Gör samma process på både tur- och retur nipplen till vattnet är helt rent. Givetvis ska filtret till kompressorn och allt annat vara testat.
