Författare Ämne: Problem med GDS L-Lvp?  (läst 1842 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 05 februari 2006, 19:21:44 »
Min tro på svenskarna börjar svikta, skulle gärna villja ha besked på hur många som installerat sin L-L pump själv med ett gott resultat utan att behöva anlita fackfolk.
Jag har installerat samt även flyttat L-L pump utan minsta problem. Det mest betungande var flyttningen av utedelen.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Problem med GDS L-Lvp?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 21:03:42 »
Oavsett hur många som kan känna sig manade att svara på din fråga (kanske för att få tillhöra den klick svensktalande du kan lita på, eller för att tillfredsställa andra behov) så ska detta ställas mot alla de berättelser vi ser här på forumet från alla de som installerat sin L-L pump själva med misslyckat resultat, utan att anlita fackfolk.
En del har tillräckligt med teknikskalle för att åstadkomma en godtagbar installation, funktionellt och säkerhetsmässigt, trots knapphändiga instruktioner. Du är en av dom enligt egen utsago, grattis. Jag tippar att det stora flertalet gör rätt i att följa de regler som finns kring hantering av köldmeda och installation av starkström som ett minimum.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 21:17:51 »
Nej, svårt och svårt... är det väl inte. Men, har man sett hur mycket grejor en kyltekniker har i servicebilen och hur det ska läcksökas i drift med elektronisk sniffer, hur man smörjer gängor för att få maximalt åtdragningsmoment och ev använder pyttelitet tätningsmedel i flaren för att få helt bomtätt....plus lite till.  ::) ::) ::)
Äh, det kan vara värt någon svart tusenlapp för att få till det sista. Ett aldrig så litet läckage visar sig efter en tid, och vem säger att mängden kylmedia i maskinen är rätt när man får den ?  :D ;)
MVH/Gano
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 00:48:36 »
Jag förhåller mig helt neutral i frågan, det handlar bara om ren nyfikenhet. Men då jag nu inser att en undersökning kan vara vägledande, skapade jag en sån efter bästa förmåga. Det blir ju inte så personligt då.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 04:25:32 »
Hej, så här gick det till för mig.
En kompis som har jobbat med oljepannor mest hela livet, en jäkligt duktig person hjälpte mig jag var för feg för att prova själv, ville se först.
Jag monterade upp pumpen inne och ute drog kablar och el allt utom att koppla gasen.
Han var väl inte så entusiastisk direkt, ville väl få det överstökat.
Men vi sög länge som bara den och startade pumpen, den gick fint som fan.
Ungefär en vecka sen var gasen slut, ringde polarn som kom hit och drog åt rören, men vi hade ju ingen gas så jag ringde en kyltekniker som jag fått nummret till och han kom och fyllde på.
Jag tror pumpen fungerar skapligt fast den verkar för liten, synd att man inte vet hur att mäta pumpens uteffekt.
Det svåraste med montera själv verkar vara att kona rören riktigt, att smörja rören på rätt sätt och sen dra med rätt moment.
Sen läcksöka med åtminstone såpvatten.
Så ärligt som möjligt
Messer
