Författare Ämne: Daikin luft/vatten slutade värma?  (läst 5391 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 03 maj 2018, 09:54:29 »
Hej.
Våran luft/vattenpump slutade natten till idag att värma upp tapp och golvvärmevatten Sc:,h
På displayen stod ett larm om fel på utloppsrörstemperatur??  Provade att bara göra en omstart men det hjälpte inte, utedelen var fortfarande ''död'' men det surrade i innerdelen.
Gjorde därefter en ''norsk'' reset bröt strömmen till hela pumpen och därefter verkar den ha kommit igång normalt igen.
Pumpen har under min tid i detta hus (2 år) funkat klockrent så har inte ägnat den någon tanke utan bara låtit den jobba på.
Funderar nu på vad vi bör göra, om vi bör göra något eller bara avvakta Sc:,h
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Daikin luft/vatten slutade värma?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2018, 08:57:28 »
Hej igen.
Nu har den börjat trassla ordentligt, nu lägger den av efter bara någon timmes drift. Har gjort den strömlös för att få igång den igen.
Är det bara att ringa efter hjälp tro? Vill ju gärna undvika dyr service om det är möjligt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2018, 20:29:38 »
kan du öka farten på cirkulationspumpen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2018, 20:50:37 »
Har du ingen garanti kvar ?
När monterades maskinen ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Hej.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2018, 11:18:57 »
Det vet jag inte hur jag skulle kunna göra Sc:,h
Är det något du eller någon annan kan förklara tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2018, 11:20:13 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Ingen garanti kvar, pumpen monterad några år innan vi flyttade in 2016.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2018, 13:14:22 »
Den modellen du har kom om jag inte minns fel under hösten 2012. Den hade då 5 års garanti.
Kontrollera med produktionsdatumet på maskinen. Alternativt, skica mig ett PM med serienummer / benämning på inomhus samt utomhusenheten så kan jag kontrollera detta.
mvh
Daikin
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2018, 09:08:53 »
mvh
Daikin
Hej igen.
Hittade info om att den ska kunna vara installerad 2014-02-10 så då ska det kunna vara garanti kvar på den.
Ska se om jag kan få fram vilken firma som installerat den.
Vi köpte huset av ett dödsbo så viss info om huset mm är ibland lite knepigt att få fram.
Tack för visat intresse tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2018, 10:05:09 »
Hej igen.
Skicka ett PM till mig med serienummer och beteckning på inomhus eller utomhusenheten så kan jag spåra vem som har installerat den hos dig. Går nog fortare.
Mvh
Daikin
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2018, 14:50:58 »
Mvh
Daikin
Ok ska kolla upp serienummer mm tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2018, 12:49:29 »
Hej..
Har hittat kvitto på installationen och den är installerad 2013-11-20, och där står det att det är 5-års garanti.
Firman heter Varma Hem och ska enligt uppgift hålla till i Enköping.
Märkligt att anlita en firma så långt bort, vi bor ju i Norrtälje så det är ju en ca 12 mil enkel väg Sc:,h
Ska försöka få tag på denna firma imorgon..
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2019, 02:19:48 »
Hej igen :)
Nu har vi äntligen fått hjälp att fixa vår pump på garantin, det tog sin lilla tid att få firman och få tummen ur. Det var brist på media som läckt ut pga bristfällig installation.
Elpatronen har fått fixa varmvatten under tiden pumpen varit ur funktion, även kamin och luft/luft har fått hjälpa till.
Cykla lugnt tummenupp
