Författare Ämne: Effekt på äldre radiatorer  (läst 13957 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 05 februari 2006, 19:12:17 »
Byter från olja till Luft/vatten i mars. Efter surfande på forumet tror jag att jag har för klen effekt på radiatorerna. Frågan är bara hur jag räknar ut effekten på de jag har idag? Huset är renoverat på 70-talet och de bytte troligtvis raddarna då. De är typiska från den tiden, dvs antingen enkel panel eller dubbel panel utan konvenktionsdel emellan. Det finns några nya raddar i huset med konvenktionsdel på och dessa verkar mer effektiva. Om jag nu ska byta ut några av de gamla och göra en beräkning med de kalkyler som finns på en del leverantörers hemsidor så behöver jag veta hur mycket de gamla raddarna ger. Kan man jämföra en "dubbelpanel" utan konvenktionsdel med enkel panel x 2? Hur mycket mer effekt får man med moderna 22:or eller 33:or jämfört med en gammal "dubbelpanel"?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
SV: Effekt på äldre radiatorer
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 19:26:22 »
Om du i stället räknar på hur mycket du behöver i effekt i rummen och köper radiatorer efter det så har det ju ingen betydelse hur mycket effekt dom gamla ger.
räkna med 70-80 watt /m2 och om du byter dom större kan du kanske sätta dom där du nu har några som är mindre, så ha du tur så får du ett perfekt lågtemp system genom att köpa några raddar och flytta om resten.
Dom kan ju inte bli för stora för det går ju att strypa in flödet så att dom lämnar rätt effekt.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 20:03:49 »
Jag menade väl egentligen att jag ville räkna ut om jag har tillräckligt med de jag har idag och hur mycket jag behöver byta om så inte är fallet. Att köpa upp sig på ett par 33:or på 260 x 40 cm är ju inte helt gratis  :(
Anders
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 20:29:18 »
Hej gör så här istället.
Sätt din panna så fast ut med 45 gr på framledningen. Kör så och reglera in dinna flöde och radiatorer, så ser du om det fungerar. Ta vid minus 2 gr ute 42 gr och vid minus 5 gr 45gr ut. prova sen in att ha delta mellan framledning och retur på ca 5-7 grader. Så här går normalt VP vid kyla.
Sätt sen pannan på 50 grader så ser du om VV räcker. Kör med 6-7kW el aldrig mer.
Blir det varmt nog inne är allt bra --/
återkom vid resultat.
Janne
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 21:19:07 »
Ligger steget före dig där  ;)
Vid 0 ute klarar jag mig med 45 grader ut vid vindstilla. Cirkulationspumpen står på 3:an och jag har ca 40 på returen. Problemet är bara att huset ligger med bredsidan mot havet och det är sällan vindstilla. Jag har också 2 fönster på 260 x 140 cm mot havet som är lite halvtaskigt drevade. Om det är 10 m/s från havet så får jag gå upp på ca 50 - 52 grader vid 0 grader ute för att hålla 21 grader inne. Problemet är nedervåningen där jag har vardagsrum och kök ihop på ca 75 m2. På vinden är det lösullsisolerat och på övre planet får jag strypa radiatorerna.
Om jag behöver ca 52 grader på radiatorerna idag vid 0 grader + blåst, hur mycket extra radiatoryta behöver jag för att få ner det till 45 grader vid 0? Går det att räkna så?
Anders
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 21:21:00 av AJ »
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 21:48:16 »
Säger bara inga nya radiatorer utan köp en fläkt konvektor till ditt stora rum med  de stora fönster mot havet och se till att ha de så täta som möjligt 3 glas fönster med energi ruta. Elit / SP  fönster. har bra KV värde.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2006, 22:15:59 »
Det sitter dubbelruta isolerglas där nu. Problemet är mest drevningen, får fixa det. Måtten var inte helt korrekta tidigare, mätte precis och de är på 280 x 140 cm! Inte standard = inte billigt!   :'(
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 22:19:30 »
Fogskum är ju inte så dåligt runt karmarna.
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2006, 22:41:56 »
Det med pris är alltid relativt, istället för uppgradering av rad systemet satsa på fönsterbyte. Det är dyrt men nog billigar än byta alla radiatorer men forfarande drar det från havet.
Et ex. Mitt uterrum (poolhus med skutdörrar AL 2 glas med energi) kostade 98000:-. Det hade varit billigare med elit trä fönster, men var sak på sin rätta plats. Det med fönsterna gick in i allmänna byggnads kostnaderan, där plastak + limträ ex vis kostade
150000:-.. Total pris på bygget med pool+ VP och golvvärme som 1/3 hus. strax under miljonen.
Se till att satsa på isolering och tätt hus, sen fungerar VP mycke bättre. --/
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2006, 23:31:45 »
Hej AJ!
Ett alternativ vore ju att skumma fönsterna som "Svenske kocken" säger.
Kör en vinter och prova hur det fungerar. Skulle det bli för kallt kan du väl komplettera med 1 eller 2 små elradiatorer.
Jag vet inte hur det fungerar nuför tiden, men när Thermopanel låg i Hbg, ringde jag dit och snackade med en gammal uv som jobbade där.
Jag bara beskrev hur radiatorn såg ut och vilket mått de hade, så kunde han ur minnet tala om vilken effekt de hade. Jag blev klart imponerad!
Du kan ju prova och ringa.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2006, 00:49:16 »
www.rinkabyror.se har svaren du söker. Där finns tabeller för panelelementen du har samt kompaktraddarna du funderar över. Men som Janne säger kanske fläktkonvektor inte varit så dumt i ditt läge. Eftersom du måste köra ut ganska varmt vatten redan vid 0 så blir det ju en del element att byta, så kolla runt på fläktkonvektorer.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2006, 09:54:57 »
Det får bli fogskum eller att spika igen fönstren   :'(
Idag är det 10 m/s från havet och det gick från 21 grader inne till 19 grader över natten. -2 ute och 48 grader på framledningen. Oljan är i stort sett slut så jag vågar inte shunta upp förrän det varit leverans. Skoj att fylla på när pumpen installeras om en månad...  fiR:
Anders
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2006, 18:34:47 »
Förr satte man en extra ruta invändigt under vintern, så du kan ju göra med permanent att sätta en ruta till i special tillverkad ram så att det blir en komplett fönster. Då får du "betydligt varmare fönster".
Annars täta ej fönster med fogskum för det kan expandera så mycket så att fönsterna ej går att öppna senare.
Köp istället som jag har i poolhuset (finns på byggvaruhus) runda skumlister som går att köpa i 10,15,25,50mm diam.
köps i metervara och de har det på rulle. Jag skall lossa mina golvlister och lägga ditt de klenaste skumlisterna.
Efter det drar det ej mer där.
Har du frånluft så balansera in den och ta in luft via ventiler på läsidan. (med inbyggda kalrasskydd) Täta och kör min test igen. så skall du få se det fungerar med 40 grader på framledn.temp vid 0 gr ute.
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2006, 19:22:34 »
Om man fogskummar och det är långa bitar kan man sätta en eller två bräder på tvären mellan långsidorna, har man fodret borttaget så att skummet har någonstans att svälla är det inga bekymmer.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2006, 19:29:19 »
Dessa jättefönster är fasta. De sitter i en utbyggnad som gjordes på 80-talet och som är allmänt otät. Övriga fönster är helt nya, treglas av värsta sorten. Jag tänker gå över hela utbyggnaden till våren och se vad som går att göra. Kan inte isolera något på utsidan (putsad fasad) men ska gå över innerväggarna (gips på reglar på tegel). Fördelen med att det drar är att man inte får ett sjukt hus (måste se något positivt  :D) men det får finnas gränser.
När jag ändå sätter in pumpen tror jag att jag byter de dubbelpaneler 260 x 30 cm utan konvektioner som sitter där nu. Jag sätter dit 33:or 260 x 40 cm. Det + tätningen borde göra susen och så slipper jag obalansen i uppvärmningen med kraftig strypning uppe och fullt flöde nere. Jag försöker biffoga en bild på utbyggnaden. Man ser ena fönstret samt en av raddarna.
