Författare Ämne: Effekt på äldre radiatorer  (läst 13960 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Effekt på äldre radiatorer
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2006, 20:00:03 »
Du kan göra en test till:
Mät temp på glaset på insidan och samtidigt ute temp och rums temp så kan man räkna ut vilken kyleffekt rutorna gör.
Lite mat nyttigt bifogat.
Formel:
K-värden och värmeförluster /värme lednings tal genom väggar etc.
Citat
"K-värde står för den värmemängd i kcal som på 1 timme går genom 1m2 av en konstruktion om temp diff. hos luften på bägge sidor är 1 gr"
Beräknas genom ta väggens k-värde och delta in/ute temp. Där är vägg tjockleken och dess material som avgör dess k-värde.
Ex. ...Yttervägg kan ha k-värde 1,5 / fönster vanliga dubbla 1,5-2,0.
Formel Q=k*A (t-tx) kcal   det multipl. med 1,16 ger kWh
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3429.msg33267.html#msg33267
Ex/
Genom gångstal= Transmissions förluster.
Byggnadsdel       Area m2        Värme genomg koeff. W/m2C         Produkt W/oC kA
_____________________________________________________________________________________________
Tak                     115,2                               0,12                                    13,8
Golv                    115,2                               0,2*0,8 (platta p mark)        18,4
Vägg                    87,6                                0,17                                     14,9
Fönster                15,0                                2,0                                       30,0
Dörr                       4,9                                1,0                                        4,9
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 20:42:38 av Janne El-Energi »
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2006, 20:50:09 »
Jag har bara mätt med IR-mätare på fönstren, osäkert om det fungerar? I vilket fall som helst så fick jag ca 14 - 15 grader när det var kallt ute (-5 ungefär). Nu vid +1 är det 17. Misstänker att det är draget som är det värsta, fladdrar nästan i lamellgardinerna när det ligger på rejält.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
