Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe organisation, support, service och kompetensnivå.  (läst 2353 gånger)
Utloggad Randalf
Hej alla med erfarenhet av Nibe
Jag har haft trassel med installation av en ny SMO20 styrcentral sedan mitten av januari 2018
till slut efter tjat och diskussion byttes den felande nya styrcentralen ut efter 3 månader... efter att bl.a. styrkretskortet på värmepumpen bytts 3 ggr.... Den första SMO20 larmade i tid  och otid c:a 30ggr på 2 månader och varje gång larmet går - ingen värme till huset (sommarhus - som tur var hade jag eget temp.larm i huset via sms - EJ NIBE,  så jag kunde ringa VVS firma som fick åka ut hur många ggr som helst för att slå av larmet på den nya SMO20). Så fick jag tillslut igår den felande nya SMO20 utbytt till ytterligare en ny SMO20 och.....inget varmvatten, kunde ej få hjälp med  UpLink som jag betalar för, motorn för växelventilen var ej monterad - glömde, elboxen till elpatron stod i manuellt läge - ska stå i autoläge, dessutom var varmvattenfunktionen ej påslagen, kan bara göras i service-läge dvs man håller in Returknappen 20 sek - endast till för serviceombuden - ej os amatörer....suck!
Nibe support - minst 40-50min väntetid och de kan tydligen också läsa innantill i bruksanvisningen men inte så himla mycket mer.
Organisationen av serviceombud: två olika ombud ute i januari men ingen rapport fanns hos på serviceavdelningen hos Nibe - så servicechefen visste ingenting när jag till slut fick tag på honom i början på APRIL.  Alltså inget upplagt felärende..ännu.
Så finns det andra erfarenheter av Nibe´s produkter, support och service?
  • Antal inlägg: 7784
Det är väl den som sålt/installerat anläggningen som ska se till att den fungerar och inte Nibe. Så vänd dig till installatören med dina klagomål.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
Känner inte igen det alls. Har bara mycket goda erfarenheter (både gällande tidigare bergvärmeanläggning i förra fastigheten och LVVP i nuvarande).
Det är installatören som i grunden är avgörande.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Låter lite som om att du haft otur i kombination med att ha valt en stressad och Nibe-oerfaren firma för installation?
Har själv bara bra erfarenheter av Nibes support.
Sen är det klart att telefonsupporten inte förväntas kunna så mycket mer än det som står i produktblad, användar-/installatörsmanualer och service-PM.
Vad har du för värmepump?
