Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
FÖRBRUKNING?
Ämne: FÖRBRUKNING? (läst 3151 gånger)
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
FÖRBRUKNING?
05 februari 2006, 17:57:19 »
Det skulle vara intressant att få en jämförelse med övriga av förbrukning under januari.
Min pump har tagit 1060 KWh på 465 drifttimmar, av dessa var 48 tim V V. Detta gör en snittförbrukning på 2,28 KW/ drifttimme.
Bor mitt i Sverige. Uppskattar att januari varit en rätt så normal vintermånad här.
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: FÖRBRUKNING?
05 februari 2006, 18:11:39 »
För januari har jag förbrukat för värme och varmvatten 1109Kwh
Temperaturen har pendlat mellan +4 ºCoch -19 ºCmed en medeltemperatur på c:a -5 ºC
Jag mäter pumpen separat och har inte koll på hushållelen det är för kallt och mörkt att hålla på och springa ut och läsa av.
Jag värmer 122 + c:a120 m2 till 21 ºC
Senast ändrad: 05 februari 2006, 21:00:33 av svenske kocken
Tri-X
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Tri-X
SV: FÖRBRUKNING?
05 februari 2006, 20:58:38 »
Värmepumpen 1127Kwh. Gångtid 525 timmar varav 41 tim vv. Snitt 2,15kw/ drifttimme.
0 grader brine in. Cirkpumpen till elementen på läge 1. 6-7 graders diff på varma sidan och 2 på kalla.
VV start 40 grader. Hushållsel 659 kwh. Cirka 20 grader inne.
Medeltemp Sundsvall -4 grader.
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Michael A
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
Karma +1/-0
Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
Michael A
SV: FÖRBRUKNING?
05 februari 2006, 21:25:46 »
Januari 2006:
Medeltemp -2,65ºc
Drifttid: 467 tim varav 32 tim Vvattentillv.
Total förbrukning 1690 kwh.
Så VP har förbrukat ca 1 074 kwh (467 x 2,3)
Brine +3º/-1º
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla:
Thermia Diplomat TWS 8
Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt
2005-11-30
2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Ari
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
Ari
SV: FÖRBRUKNING?
05 februari 2006, 21:58:07 »
Hallo!
Vi bor i Småland, enplansvilla på 134 kvm. Innetemp ca 22, plus en varmvattentank på 500 liter, i Januari: elförbrukning värmepump (Varmitek) 620kw (studs. )
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: FÖRBRUKNING?
05 februari 2006, 22:26:55 »
Kul nu med elmätare till VP! Innan gissade man ju...
December gav 30 kwh/dygn för värme och VV. Det var rätt svalt sista veckorna ned till -20 och stadigt rejäla minusgrader.
November drog 21 kwh/dygn.
Januari tog 1100 kwh /31= ca 35 kwh/dygn för värme o VV
Januari tog 1800 kwh i total el.
Det var riktigt kallt en period i början på Jan, sen hade vi -10 till -12 ett rejält tag med halv storm!!! men nu sista dagarna har det varit tö! Ungefär samma väder som svenske kocken!
5 personer ca 200 m
2
uppvärmd yta, till det ca 95 m
2
källare som är rätt kall ca 14
o
C
Jag är toknöjd!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Thermia
FÖRBRUKNING?
gäster: 1384
användare: 5
KaktusMaster
Naesstrom
Stivie
Börje__
T Ramsmark
