Författare Ämne: Gräsklippare. 2018. Samlingstråd.  (läst 10804 gånger)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Gräsklippare. 2018. Samlingstråd.
« Svar #15 skrivet: 26 april 2018, 15:44:15 »
Många märken (Husqvarna, Partner, Norlett, Jonsered m fl) är i stort sett identiska men det kan variera år från år. Gemensamt är ju att de olika märkena ägs av Electroluxkoncernen
Nja, jag har för mig att Husqvarna är ett eget bolag, när märket Husqvarna var i Electrolux-koncernen hette den delen Electrolux motor.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #16 skrivet: 26 april 2018, 16:39:13 »
Beträffande Honda så brukar ju deras motorer nästan alltid vara bra (dock har de gått på en del minor med plastdelar i ventilmekanismen som inte höll riktigt som förväntat). Men jag gillar inte resten av en Hondagräsklippare. Dålig ergonomi - konstiga vinklar på handtag, avigt placerade reglage, onödiga finesser (t ex två hastigheter på självgången eller frikoppling mellan motor och kniv), bakvända saker som t ex att lägga driften på bakhjulen, gjuten aluminiumkåpa precis som på Klippo men i klenaste laget så den ofta spricker sönder med tiden.
Håller med om att ergonomin är lite si och så. Frun tycker att den är alldeles för tung och klumpig. Däremot tycker jag att knivkopplingen är en av de stora fördelarna med Honda. Lätt att starta trots att den kanske står i högt gräs, man kan enkelt låta den stå med motorn igång utan att kniven vevar runt. Vår är så gammal att den har plåtkåpa.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #17 skrivet: 26 april 2018, 17:07:15 »
Jag kör med en Klippo som säkert hängt med i 20 år, bytt klipparm 2 ggr och blad 3 ggr.  Byter olja varje år och luftfilter vart annat. Se till att rensa innanför kåpan till remdriften, fick för mycket skit där så det tog stopp och en sprint på drivaxeln gick av, snabbt fixat dock.
Enda nackdelen är väl dagens bensin och temperaturvariationer , det bildas lätt en hel del vatten i tanken via lockets ventialtion och då startar den inte  >:(
Bara att tömma ut all soppa och fylla på ny. Kör man med Aspen slipper man dock detta problem.
Den som vill göra klipp på robotklippare kan slå till hos Classe nu, de ger 1000kr i rabatt för medlemmar
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #18 skrivet: 26 april 2018, 20:55:09 »
Jag använde förut en Klippo från sent 80-tal. 4 hk B&S-motor med flottörförgasare. Den fick ständigt problem med vatten i bränslet så snart den hade stått ute i fuktigt väder, så småningom borrade jag upp huvudmunstycket och övergick till att köra på E85, sedan dess har den inte haft några sådana problem.
Andra gräsklippare med  samma förgasar- och tankarrangemang tål att stå ute när daggen faller eller någon liten regnskur kommer utan att få bränsleproblem, men det där exemplaret hade som sagt bekymmer så länge det kördes på bensin.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #19 skrivet: 26 april 2018, 23:07:10 »
Har en Husqvarna Royal 48 S, köpt ny för 25 år sedan våren 1993, har rullat ca 2 timmar/vecka och klippt ca 1500 kvm gräs varje tillfälle hela klippsäsongen, alltid lättstartad, funkat bra med normal service och smärre reparationer, men i fjol la den den av, kolven sprack och fördärvade cylindern...., känns dock ok efter 25 års trogen tjänst.
Så årets säsong började med att kolla runt på marknaden samt ta ett snack med vänner och bekanta, jag tänkte jag skulle testa någon annan tillverkare, vid ett tillfälle pratade jag med en väns bekant som jobbar en hel del i Tyskland, han köpte en maskin i Tyskland och tog med sig hem för 5-6 år sedan, en Al-KO, han är väldigt nöjd med den, en väldigt stabil och prisvärd klippare som han klipper sin gräsmatta med på 2200 kvm en gång i veckan.
Jag sökte runt och fick koll på att bl.a. Bauhaus saluför dom i Sverige, så körde dit för en titt och gillade vad jag såg, dom sålde en maskin som va bäst i test nånstans, tror de va Råd&Rön, till ett nedsatt pris från 4500:- till 3890:-, en AL-KO Highline 51.5 SP-A, så jag tog en sådan med mig hem, har klippt 3 rundor med den så ca 5-6 timmar har den varit igång, har testat bioklipp och uppsamlare och båda funkar bra, mycket lättstartad, stabil och lättarbetad maskin, väldigt nöjd så här långt i alla fall, håller den 25 år så är det ju bra, men då får den gå i arv, om 25 år har jag definitivt klippt färdigt  tummenupp  ;) :)
« Senast ändrad: 05 maj 2018, 10:11:51 av T Ramsmark »
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #20 skrivet: 04 maj 2018, 19:45:57 »
Har en stiga.
Fick renovera klipphuven eller vad det nu kan heta pga rost efter 2 sommrar.
Finns inte tillräckligt skydd mot föremål som slungas runt så färgen spricker och det rostar kraftigt.
Motorn verkar vara från kina, den går dock bra.
Fick gräsklipparen i present, hade köpt en klippo om jag köpt gräsklippare idag.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2018, 20:43:13 »
Har en stiga.
Konstig. Min rostat med. Just längst nere. Vad har du behandlat den med?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2018, 00:36:36 »
Min bästa klippare är en Husqvarna Royal 43EL, tillverkad av Flymo, England.
Köpt i Juni 1997, fyller 21 i sommar. Inga reparationer, bara en ny kniv förra året.
Tystare än de flesta, kräver inga oljebyten eller tändstift, startar på direkten och
den stinker inte heller. ;)
Huset helt i genomfärgad plast, färgen flagnar inte, den rostar inte och spricker inte  heller.
Enda nackdelen jag noterade de sista åren är att den saknade drivning,
den började kännas tungt att skjuta. :'(
Hjälpen var dock nära, när grannen tänkte slänga en gammal Partner till skroten,
frågade dom mej först (dom känner väl sina grannar) och jag tog naturligtvis emot den,
den hade ju drivning!
Anpassade axelns spårvidd till EL-klipparen, tillverkade en remskiva på distansen
mellan motorn och kniven och fixade höjdjusteringen för hjulen.
Nu är den självgående och känns som en helt ny klippare. tummenupp
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2018, 08:42:44 »
Har även en klippo free men med en sån ska man nog vara själv plågare för att klippa större ytor men funkar ok på mindre plättar och kräver litet underhåll.  https://www.husqvarna.com/se/produkter/klippo/klippo-free/964934051/
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #24 skrivet: 06 juni 2018, 12:41:26 »
Har läst igenom tråden och inte sett märket Toro nämnas en enda gång, en maskin i mitt tycke som slår det mesta. Har ägt en del olika märken genom åren men de är inte att jämföra med Toron jag nu haft i ca 3 år. Bara för att nämna en egenskap som de är ensamma om, när du för handtaget framåt vilket sker automatiskt när du trycker klipparen framåt så startar drivningen och ju fortare du går, ju snabbare går maskinen. Har dessutom en Husqvarna robotklippare som alltid gör sitt jobb perfekt, absolut den bästa maskinen om man vill få en fin gräsmatta.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #25 skrivet: 08 juni 2018, 22:43:21 »
Fick jag en vit Norlett av morsan som hade plastkåpa som hon fick från jobbet, den fungerade en sommar sen startade den aldrig igen, orsaken vet jag inte.
Sen har man haft stiga, det ett under att den höll så många år som den gjorde med tanke på hur dåligt behandlad hon blev. Fick stå utomhus utan skydd året om, aldrig oljebyte eller annan kärlek. Klarade av att klippa superhögt gräs.
Klippon jag har nu står i värmegarage året om, utan att bli utsatt för vara sig regn eller kyla, att den startar är egentligen ingen prestation. Det jag inte gillar med Klippon är att den inte har något gasreglage utan jag måste lunka på bakom i dennes takt.
Farmors gamla gräsklippare var minsann en riktig klippare, hyvlade av allt som låg i dess framfart, men den var livsfarlig-  Full gas då fick man springa för att hänga med.
Motordriven cylinderklippare där cylindern var minst dubbelt så stor som dagens klippare.
Den enklaste och närmaste beskrivningen jag kan komma på, en snöslunga utan skyddskåpa, den skalade av barken på träden när man som barn inte hann med i svängarna och kolliderade med träden. Jag vet exakt hur den såg ut men hittar den inte på nätet. :(
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 08 juni 2018, 23:52:26 »
Jag har en gammal Stiga Tornado med drivning. Dock rullade den på lite för sakta enligt min smak och eftersom jag har både svarv och fräs i källaren så tillverkade jag ett nytt drev till den, så nu går den i min takt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #27 skrivet: 09 juni 2018, 02:28:12 »
Klippte en gång med svärfars gamla gräsklippare med sidoutkast när vi köpte huset 2012. Dagen efter blev det en Klippo PRO 19H med Honda motor och mängder med bussningar på handtaget.
Har bytt olja en gång sedan 2012 och blåst ur luftfiltret varje år. Drar mellan 10-15 liter Aspensoppa på en sommar.
Tar ca 30min att klippa mattan så någon robot blir det inte än.
Svärfars gamla skrothög klipper jag sidorna om gångstigen med bakom huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #28 skrivet: 09 juni 2018, 05:49:30 »
Jag har två såna i stugan... Dom har vanliga Briggs 'n Stratton-motorer, så det är inte Norletts/Electrolux fel om den inte startar.
« Svar #29 skrivet: 11 juni 2018, 22:22:10 »
Kan det ha varit en Suffolk?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
