Författare Ämne: Gräsklippare. 2018. Samlingstråd.  (läst 10638 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 26 april 2018, 06:19:42 »
Startar ny tråd för gräsklippare. Hoppas få många nyttiga tips här. :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gräsklippare. 2018. Samlingstråd.
« Svar #1 skrivet: 26 april 2018, 06:20:52 »
Min första fråga.
Vilket märke tror ni är bäst?
Jonsered, ALKO eller Stiga?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 april 2018, 07:39:40 »
Husqvarna.
Talar vi robotklippare, traktorer och vanliga bensinklippare som man skjuter själv?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 26 april 2018, 08:13:49 »
Finns en hel del gamla trådad om vanliga bensinklippare.
Brukar ta upp Klippo, jag jobbade på en kyrkogård som vaktis en sommar när jag var ung och körde då en gammal Klippo, den funkade klockrent trots att den såg uråldrig ut.
Har nu själv en sån som inköptes 2002 och den ger aldrig upp, har i princip bara bytt olja, luftfilter och knivar på den några gånger.
Fast sen 2 år tillbaka så låter jag "Orvar" klippa det mesta, min Husqvarna robotklippare.
« Senast ändrad: 26 april 2018, 08:15:48 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 26 april 2018, 08:21:10 »
Husqvarna.
Vanliga gräsklippare. Helst med självgående.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 26 april 2018, 08:22:11 »
Jag vet att Klippo är bäst. Men inte billigast. Därför undrar jag över dom 3 jag nämner Carl.
« Svar #6 skrivet: 26 april 2018, 08:53:09 »
Jag har en KLIPPO Pro 21 SH. Borde jag byta till nån bättre?
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 26 april 2018, 11:23:26 »
Den är dyr i inköp, men om man slår ut kostnaden på livslängden så blir den billig.  :)
Stiga tror jag inte på, har sett många risiga såna.
Jonsered och ALKO vet jag inget om, kanske?  dontknow
« Svar #8 skrivet: 26 april 2018, 11:37:39 »
Svärföräldrarna har en Honda som har hängt med i säkert 20 år. Gjuten lättmetallkåpa och japansk motor. Förutom nåt enstaka oljebyte och sporadisk rengöring så har den inte fått så mycket omvårdnad, men den startar nästan jämt på första draget och går bra fortfarande. Den står ute under tak året om.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 26 april 2018, 11:41:23 »
Jag har för mig att Jonsered är samma som Huskvarna. Lite enklare bara.
« Svar #10 skrivet: 26 april 2018, 11:52:33 »
Klippo Pro 21. Köpte den i fjol. Gjuten Al-kåpa och utan hjuldrift. Den ersatte en Kommun som fick fortsätta sitt liv som reservdelslager hos en sparsam medborgare.
« Senast ändrad: 26 april 2018, 15:21:05 av bopakoster »
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 26 april 2018, 12:56:21 »
Vilket "sammanträffande" eftersom jag kollade på tester ang olika klippare igår.. Sen kom jag på att säsongen för sådant börjar nu så det kanske inte var ett sammanträffande.  tummenupp
Det jag letar efter är en batteridriven klippare som pallar för en tomt på 1000 - 1500 kvm.
Detta hittade jag ingen alls, finns klippare med dubbla 5ah batterier som går upp till 800 per laddning, men vi vet ju alla att det är önsketänkande att förlita sig på producentens siffror. Sedan sänks ju drifttid brutalt när självgående används/finns.
Min 8 hk husqvarna funkar finfint änsålänge, det blir att vänta tills större batterier kommer ut på marknaden.
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 26 april 2018, 13:12:05 »
Jag har en gammal Honda från ca 1985. Den står ute hela året. Jag lägger över skottkärran som regn/snöskydd. Den brukar behöva två ryck första gången på säsongen, sedan räcker det med ett. Numera blir den inte mycket använd eftersom vi plockade hem den gamla robotklipparen från stugan när vi uppgradera där.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 26 april 2018, 15:02:52 »
Om jag inte minns fel har alla Honda gräsklippare bakhjulsdrift vilket jag anser är stor nackdel annars hade jag köpt en sån men det blev en Klippo PRO 21 och det har jag inte ångrat hittills. Klipparen den ersatte en billigare modell murray med framhjuls drift och rätt stark motor  funkade också ok i ca 15 år men blev nått strul med driften och kändes som läge för en ny men att köpa en ny vart 15 år är ju också rätt ok om man väljer köpa lågpris som trots det funkar bra men det vet man sällan före köpet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #14 skrivet: 26 april 2018, 15:15:39 »
Många märken (Husqvarna, Partner, Norlett, Jonsered m fl) är i stort sett identiska men det kan variera år från år. Gemensamt är ju att de olika märkena ägs av Electroluxkoncernen och att tillverkningen kan ligga på olika ställen från år till år beroende på var det är förmånligt med tanke på löneläge, tullar, transporter mm. Ibland Sverige, ibland USA, ibland Italien. Då och då kan man hitta de här produkterna (inte bara gräsklippare utan även andra småmaskiner) i identiskt likadant utförande under någon återförsäljarkedjas eget varumärke (t ex Cotech). Har man väl lärt sig hur typskylt och produktnummer brukar se ut, så känner man igen dem oavsett färg och märke.
Beträffande Honda så brukar ju deras motorer nästan alltid vara bra (dock har de gått på en del minor med plastdelar i ventilmekanismen som inte höll riktigt som förväntat). Men jag gillar inte resten av en Hondagräsklippare. Dålig ergonomi - konstiga vinklar på handtag, avigt placerade reglage, onödiga finesser (t ex två hastigheter på självgången eller frikoppling mellan motor och kniv), bakvända saker som t ex att lägga driften på bakhjulen, gjuten aluminiumkåpa precis som på Klippo men i klenaste laget så den ofta spricker sönder med tiden.
Mina huvudkrav på en motorgräsklippare är följande:
Stor uppsamlare.
Kniv som tål att köra i sten utan svåra skador (t ex tallrik med små lätta stålplåtsknivar längs kanten som på gamla Stiga Tornado och vissa Klippo).
Hållbara hjul, helst kullagrade.
Hopfällbart handtag så det går att baxa in klipparen i en personbil utan vidare. Enkel hop- och utfällning, ingen risk att t ex vajrar eller startsnören kommer i kläm i leder. Bör gå att fälla ihop och fälla ut utan verktyg.
Bra greppmöjligheter för att lyfta och lasta en hopfälld gräsklippare.
Man ska kunna luta en fulltankad gräsklippare kraftigt i några sekunder utan att bensin rinner ut.
Kåpa som antingen är av korrosionståligt material eller väl ytbehandlad och rostskyddad på undersidan.
Höjdinställning ska kunna göras utan verktyg, helst ett enda handgrepp för att ställa om alla hjul på en gång.
Väl tilltagen motoreffekt i förhållande till klippbredden, så den klarar några dm högt blött gräs utan vidare även om kniven börjar vara slö.
Isolerad tändstiftskabelsko så man slipper driftstopp pga blött gräs som stryker förbi motorn.
Pålitlig självgångsmekanism - helst inga plastkuggkransar i hjulen eller andra ömtåliga lösningar som ständigt måste matas med dyra reservdelar.
Inga remkåpor eller annat i vägen, som måste tas bort innan man kommer åt motorns oljeavtappningsplugg.
Samma mått- och gängsystem både i motorn och resten av gräsklipparen. Irriterande när det är metriskt och UNC/UNF blandat i samma maskin.
Vajrar monterade så att det inte kan regna in i ändarna av höljet och få dem att rosta ihop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
