Författare Ämne: Bra luftvärmepump till enplansvilla på 170 kvm.  (läst 6222 gånger)
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
har någon av er tips på en bra luftvärmepump till en enplansvilla på 130 kvm och 40 kvm biarea (garage) som sitter ihop formad som ett L? Det är en enplansvilla utan källare. I dagsläget sitter en äldre pump på ena gaveln (på den sida där inte garaget är) som jag vill ersätta. Rent spontant känner jag att garaget inte behöver hålla 21 grader utan 10-15 räcker. Ska man köra på en stor kraftfull på samma plats där den gamla sitter? Eller två mindre?
« Senast ändrad: 25 april 2018, 18:46:54 av Stadsfiskalen »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Bra luftvärmepump till enplansvilla på 170 kvm.
« Svar #1 skrivet: 25 april 2018, 19:40:10 »
Du får säkert en jämnare värme i huset med två beroende på planlösningen.
Har du öppet ut till garaget?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 25 april 2018, 21:37:24 »
Förslag är 1 liten och 1 mellan.
Modell på den stora är beroende på vilken storlek som får plats. Var ligger huset (Skåne, dalarna, Norrland ).
Välj en pump med skaplig värmeeffekt vid -10 eller-15 kombinerat med skapligt scop.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 26 april 2018, 11:02:39 »
Det finns en dörr från grovingången/tvättstugan till garaget. Huset ligger i södra norrland och senaste vintern hade vi ca 5 dagar som låg runt -20.
Skulle typ en LN50 funka? Eller är 2 mindre ett bättre alternativ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 26 april 2018, 11:18:19 »
Det vore kanon om du kunde rita en enkel skiss över huset, eller bifoga planritningen från när ni köpte (som brukar följa med, via ev. mäklare.)
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 26 april 2018, 16:07:32 »
Hej, nej jag har inte fått en sån ritning så jag har istället ritat en ungefärligt (skratta ej).
Hoppas ni förstår.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 26 april 2018, 19:56:26 »
Hoppas ni förstår.
Bra ritat! :)
 tummenupp
Det du har att förhålla dig till är följande:
Ranka 1-5 på nedanstående kriterier, där 5 är viktigt och 1 ovidkommande.
Är ljudnivå i det/de rum du sätter pumpen/pumparna i viktigt?
Är utedelens/(arnas) placering viktig?
Är totalpriset/komfort viktigt ? (15000kr med sämre komfort eller uppemot 40000kr med bättre komfort?)
Är ljudnivån utomhus viktig?
Är estetik på innedel viktigt?
Är tekniskt lull-lull viktigt?
Är fjärrstyrning viktigt?
Det är in-parametrar som sedan gör att experterna kan ta fram en optimal lösning för dig :)
« Senast ändrad: 26 april 2018, 20:26:13 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 26 april 2018, 20:16:55 »
Tackar tackar ;)
Ja, dessa parametrar du radar upp missar man lätt, men jag ska göra ett försök att förklara vad jag vill ha.
Ljudnivån i rummet där pumpen ska sitta är inte jätteviktigt. Jag har hellre en pump som ger värme än en som är tyst.
Platsen där utedelen ska vara är heller inte viktig. Men det underlättar att ha kvar där den gamla sitter då el är framdraget.
Priset jag har tänkt är runt 25000 kronor + - ett par tusenlappar.
Ljudnivån utomhus är inte heller så viktig.
Att innedelen ser bra ut estetisk är bara ett plus.
Mycket teknik är bara ett plus, men inget måste.
Fjärrstyrning är också bara ett plus, men inget måste.
Tack för ert engagemang :)
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 26 april 2018, 20:35:46 »
Förslag på pumpar
Mitsubishi ln25 eller 35, alternativt Fuji 09lzcan.
Fuji något dyrare men mer värme och marginellt bättre scop, saknar dock wi-fi.
Liten pump i garaget typ Fuji 09lmcb slim, eller en panasonic Cz25tke,
« Svar #9 skrivet: 26 april 2018, 20:58:07 »
Vilket märke och modell sitter/satt där?
Spred den luften till dom ytor ni önskade nå även om nu inte effekten räckte till hela vintern?
Till hur många minusgrader ute klarade den att hålla önskad temperatur?
Är rummet innerdelen nu sitter i det rum ni vill ha varmast i?
Brukar verkligen dörren till garaget stå öppen?
Bäst spridning får man med fler värmekällor(innerdelar), om det sen fungerar för fastigheten med placering, rördragning och en till innerdel som för ljud/blåst vet jag inte.
En kraftig duomodell med en innerdel i garaget och den andra innerdelen på motsatt sida om nuvarande innerdel så det fungerar med rördragning kan vara ett alternativ, om det nu fungerar praktiskt.
Men ska det vara varmast där innerdelen sitter nu så blir den varianten inte optimal, då är det bättre att komplettera befintlig placering med ett aggregat i garaget.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 26 april 2018, 21:06:57 »
Hoppas ni förstår.
Var i landet bor ni landsfiskalen?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #11 skrivet: 26 april 2018, 21:19:31 »
Södra Norrland  tummenupp tummenupp
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 28 april 2018, 13:32:12 »
Nu har jag fått en trevlig offert på en Daikin XR40 som jag tänkte nappa på. Skulle en XR40 funka som ensam pump till huset tror ni?
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 28 april 2018, 16:19:28 »
Törs man fråga hur mycket du skulle få ge för en xr40? Jag sneglar på en likadan.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #14 skrivet: 28 april 2018, 16:43:18 »
22.000 installerat och klart efter rot inkl wifimodul. Men eftersom han skulle slippa håltagning i teglet skulle han dra av ett 2000 kronor så slutpriset för mig blir 20.000 efter rot vilket jag tyckte var ett väldigt bra pris.
  • Dot gäster: 1902
