Författare Ämne: 1255-12 kan inte uppdatera mjukvaran via USB  (läst 5372 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 25 april 2018, 11:10:28 »
Vilket filformat skall det vara på USB-minnet för uppdatering av mjukvaran?
Får felmeddelandet: Korrupt fil.
Har inte lyckats någon gång sedan pumpen installerades i dec. 2017 och det har kommit några nya versioner sedan dess.
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: 1255-12 kan inte uppdatera mjukvaran via USB
« Svar #1 skrivet: 25 april 2018, 15:18:34 »
FAT32, alltså det vanliga formatet, fungerar. Prova med att formatera.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 25 april 2018, 16:15:34 »
prova även byt usb minne, så inte det fuckar
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 25 april 2018, 16:57:44 »
Kolla också så att minnet är friskt när det sitter i datorn och reparera filsystemet om det behövs innan du sparar filen på det. Det kan också vara klokt att använda funktion i datorn för att koppla bort minnet innan man drar ut det som en extra säkerhet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 25 april 2018, 17:29:46 »
Skumt, jag har formaterat med FAT32 och jag har testat med flera olika USB-minnen..
Kanske fel på USB-läsaren i VP:n,  ska lyssna med Nibe´s support kanske?
Nibe 1255-12cu
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 25 april 2018, 18:56:12 »
Kanske det spelar roll vad filen heter man kör över på usb? Kan pumpen t.ex. läsa () om man laddad ned flera gånger?
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 25 april 2018, 20:02:57 »
Precis vad jag tänkte så jag raderar allt "nytillkommet" i filnamnet för säkerhets skull.
Ännu så länge så vill det sig inte..
Nibe 1255-12cu
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 25 april 2018, 20:05:26 »
Du kan ju testa att logga till minnet i VP:n
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 26 april 2018, 10:04:53 »
Det var en dold fil för återställning av innehåll på minnet som hindrade pumpen att läsa USB-minnet korrekt. Nu är senaste FW inlagd, tack för alla tips!
Nibe 1255-12cu
Matheus
Matheus
« Svar #9 skrivet: 05 december 2023, 20:14:47 »
Nyare USB minnen har GPT partition tabel.
Nibe klarar bara gamla typen MBR.
Se https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/change-a-gpt-disk-into-an-mbr-disk för att göra om USB minnet till MBR och formatera det sedan till FAT32 så kommer det fungera.
Mvh,
IT supporten.
