Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 kompressorproblem  (läst 2907 gånger)
Utloggad Lasse10
« skrivet: 24 april 2018, 07:23:43 »
Novis inom värmepumpar (tidigare bott i lägenhet). Bor nu i ett hus med en Nibe fighter 1215 som är 13 år. Då den drar igång mullrar kompressorn rejält. Den gör ett antal sådana försök. Därefter verkar elpatronen kliva in och göra jobbet. Verkar ibland starta upp tillslut (tror jag). Ett mullerljud hörs även då den, efter uppvärmning, går ner i viloläge. Tråkigt om det är kompressorn som behöver bytas. Hört att det är en dyr historia. Läste någonstans att ibland kan det bli problem med mjukstartsrelät, dvs inte tillräckligt med startström och då kan kompressorn ha jobbigt att starta. Hur avgör man om man måste byta kompressor eller om det finns ett annat fel (som kostar en bråkdel)?
Om nu kompressorn behöver bytas, vilket är att föredra; endast byta kompressor (många arbetstimmar) eller byta hela kassetten (dyrare material men färre arbetstimmar)? Kanske rentav så att det är en dum investering att byta kompressor och istället byta till en helt ny värmepump dontknow????  Tacksam för råd till nybörjaren.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1215 kompressorproblem
« Svar #1 skrivet: 24 april 2018, 08:07:43 »
Det kan mycket väl vara mjukstarten som gett upp, du kan testa genom att koppla förbi mjukstarten och lite snabbt starta upp värmepumpen.
Man bör ställa KB-pumpen i kontinuerligt läge när man testar detta.
Kolla i manualen sid 14 för att se hur det funkar:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
Tänk även på att koppla ifrån arbetsbrytaren om du pillar med elen, knappen på framsidan av värmepumpen bryter bara manöverspänningen, inte spänningen till startkontaktorn.
På sin 25 och 30 finns bild/schema över mjukstarten.
Om kompressorn verkar funka OK när den väl startar upp så är jag ganska säker på att det är mjukstarten som gett upp.
Jag märkte detta på att kompressorn gick "bluddrigt" när den ville stanna, och att den löste på motorskyddet.
« Senast ändrad: 24 april 2018, 08:13:16 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 24 april 2018, 19:43:48 »
Har ju även hänt att mjukstarten hängt sig, så kompressor aldrig stannar. har du en begad kontaktor, så koppla in den instället för mjustarten
