Författare Ämne: Fått offert på radiatorer och golvvärme.  (läst 8069 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fått offert på radiatorer och golvvärme.
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2006, 19:04:12 »
Om kulverten är 20m kommer den att innehålla runt 20l med hett vatten efter VV produktion. Lite mer med Cu35 och lite mindre med Cu28.
Jag tror nog att det ska räcka med en buffert på 100l för att dämpa värmen efter VV produktionen. Jag kan inte tänka mig att det ska behövas någon tempbegränsande ventil efter tanken.
Innan du bestämmer dig för en eller två fördelare tycker jag du ska räkna på vilka slinglängder du får. Den extraväg som slingan behöver gå till övervåningen kan vara skillnaden mellan att ha en eller två slingor i ett rum.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2006, 19:50:12 »
Hej igen ::)
Det är 20mm:ers slang jag ska använda.
Bottenvåningens slanglängder på ett ungefär Rum1(77m) Rum2(71m) Rum3(70m) Rum4(40m)+ca 5m på varje slinga upp till övervåningen.
Övervåningens slanglängder kommer att ligga mellan 30-85m.(5 rum)
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2006, 21:25:23 »
Du ligger klart inom marginalen för 20mm slang. Med dom längderna klarar du dig gott med en fördelare på övervåningen så spar du några kronor. Om jag kommer ihåg rätt var maxlängden runt 120m för 20mm slang.
Du kommer att få strypa dina korta slingor rejält men det är inga problem med det.
Jag har skrivit ett inlägg om justering/instrypning av golvvärme. Orkar inte leta upp det just nu men principen är att du ska ha samma Delta-T på slingorna. Troligen något högre Delta-T på övervåningen, beror lite på hur öppet det är mellan planen och var sovrummen är. Du behöver inte dra in några rumstermostater, det bara förstör för VP'n. Då är det bättre med en inomhusgivare till VP.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2006, 21:49:24 »
Tackar för all hjälp Johan Thumbsup  *vinkar*
/Johan
