Författare Ämne: Fått offert på radiatorer och golvvärme.  (läst 8068 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« skrivet: 05 februari 2006, 17:54:58 »
Hejsan.
Undrar om elementen räcker till för att värma dom 64m2 på övervåningen. 2st M22-506 1st M21-516 1st M33-509 1st M22-510  Sc:,h
Kanske blir att man lägger slang uppe också istället...
Sen har han inte räknat med nån shuntgrupp varken till bottenvåningen(66m2) eller garaget(128m2) bara fördelare. Behövs det inte nån shuntgrupp? :-\ Har alltid trott att man ska ha det Sc:,h
Tacksam för svar
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fått offert på radiatorer och golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 21:44:59 »
Har du "bara" raddar då behöever du ingen shuntgrupp och bara en cirkpump för värmen
Men räkna ja orkar inte som det känns  :-[
Du kan väl kolla om det verkar rimligt, minst 50w/ m2 gärna mera än så.
Det vid  Watt vid DT 30° C
kanske här men jag vet inte om deras är samma deras heter K11 o K22, men du kan kolla på tillverkarens hemsida istället
 http://www.rinkabyror.se/index.asp
Värme sen radiatorer osså välj en...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 22:12:10 »
Hade tänkt att ha radiatorer på övervåningen och golvvärme på bottenvåningen, men blir nog att slita upp golven uppe också och lägga slang där.
Behöver man inte någon shuntgrupp om man kör med värmepump och golvvärme? Sc:,h
Räcker cirkulationspumpen i VP:n till att dra hela systemet.
Blir ca 260m2 golvvärme om jag lägger slang på övervåningen också istället för radiatorer, varav 128m2 i garaget
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 22:23:05 »
Med golvvärme då åker du dit på extra cirkpump.
Fast jag tycker o tror att det är helt onödigt... MEN inga garantier lämnas för att det funkar!
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 22:50:37 »
Okej men man är inte tvungen att ha golvärmeshunten?
Isånafall blir det runt 8000kr billigare - priset för extra cirkulationspump Thumbsup
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 23:25:41 »
Nån annan får svara på det där..  Sc:,h :-[
Fördelare behöver du men om du har bara golvvärme ska du inte behöva nån shunt..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 10:43:30 »
Om du har golvvärme och radiatorer som klarar sig på samma frmledningstemp behöves ingen shunt. Håller du dessutom golvvärmeslingorna korta så klarar du dig med den inbyggda cirkpumpen (lite beroende på VP).
Jag kör min Nibe 1115-8,5 mot 180m2 golvvärme samt fyra radiatorer. Cirkpumpen går på läge två och jag har ändå ett flöde som är mycket högre än det som anges i Nibes tabeller. Troligen beror det på att jag har grov matningsledning (Cu28) och många slingor (15st + raddar). Det ger lågt flödesmotstånd.
Till sommaren ska gäststugan kopplas in med sex raddar till (eller kanske golvvärme) och jag räknar med att klara mig med den inbyggda cirpumpen även till dessa trots 15m kulvertering.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2006, 11:53:02 »
Blir nog golvvärme på övervåningen också, verkar inte bli så mycket dyrare än element förutom att jag får mer att göra --/
Tror du den inbyggda cirkulationspumpen räcker för till mina 260m2? (Nibe 1130-10kw)
Eller man kanske ska förbereda för en extra cirkulationspump inne i bostadshuset?
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2006, 12:17:22 »
Om du använder grova rör (eg. Cu28 som är den dimension som anslutningen har på 1115-10) till fördelarna så ska det räcka med den inbyggda cirkpumpen. Med golvvärme har du ett lägre flödesmotstånd än med radiatorer.
Om du har flera fördelare och vill dra PEX istället för Cu bör du dra matningarna direkt från VP och använda PEX 28 hela vägen till varje fördelare utan skarvar eller förgreningar.
För säkerhets skull kan du ju förbereda med anskutningar för en extra cirkpump men jag tror inte du kommer att behöva den.
/Johan
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2006, 18:08:46 »
Utopiazz!
Kommer att ha Vp:n i garaget och en VPA 300/200 i bostadens badrum.
Ska man kanske dra Cu35 rör från garaget som huvudmatning och retur in till bostaden och därefter gå ner till Cu28, är ca 26-27m varav 11-12m kulvert så det inte stryper nått eller kan det räcka med Cu28 rör?
Vilket alternativ är bäst:
1, Ha en fördelare på varje bostadsplan och grena med Cu28 rör från bottenvåningens fördelare till övervåningens?
2, Ha en fördelare för alla slingor på antingen bottenvåningen eller övervåningen?
Tycker alternativ 1 låter bäst i mina ögon :)
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2006, 21:50:31 »
Svårt att säga när det är så långt mellan VP och fördelare. Dessutom är det stor prisskillnad mellan 28 och 35mm rör. Jag har inte kollat men PEX skulle kunna vara ett alternativ men jag har ingen aning om vad PEX kostar. Du behöver komma upp i PEX 40 för att ersätta Cu35.
Jag tror (utan att veta) att du ska klara dig med Cu28
När det gäller dina andra frågor om fördelare så finns det fördelar med både alternativ 1 och 2.
Det är lättare att justera flöde och temperatur på en fördelare men det blir mer slangdragning. Du kommer att förlora 5m på varje slinga för att ta dig upp och ner. Med tunn slang (16/17mm) kan det betyda fler slingor. Jag har bara en fördelare (på övervåningen) och det fungerar bra. Jag skulle inte sätta en fördelare på undervåningen om jag inte delar övervåning och undervåning på två fördelare. DEt blir bara strul med luftningen då.
/Johan
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2006, 22:13:22 »
Utopiazz!
/Johan
1. Du skriver att du ska ha vv-tanken inne i bostaden?, ska du dra laddningen till varmvattentanken och golvvärmematningen i samma kulvert?
2. Yttre cp är att föredra, den inbyggda pumpen är inte dimensionerad för det högre tryckfallet och större flöde som golvvärmen kräver, du bör ha max 5 grader delta på värmevattnet.
3. Då större delen verkar hamna i träbjälklag kan en mindre arbetstank vara något att tänka på då gångtidslängderna för din typ av system ofta bli korta. Försök att inte ha så många rumsgivare utan trimma ned reglerkurvan.
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2006, 22:44:23 »
Som jag har förstått rördragningen så drar man en framledning och retur in till bostaden där man sätter en Växelventil(VST11) som skiftar mellan vattenvärmningen och värmesystemet Sc:,h
Hur stor arbetstank kan man behöva?
Tänkte köra med en rumsgivare (RG10) när kurvan verkar okej.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2006, 00:10:33 »
Precis som Cobramannen skriver nedan kan VST 11 placeras i anslutning till VPA'n. Det som kan bli ett problem är när växlingen sker från VV prod. V prod. Det finns då rätt mycket hett vatten i kulverten som kan orsaka knäppningar och annat otrevligt. Av det skälet kan det vara bra med en bufferttank.
Att det skulle krävas en yttre cirkpump vid golvvärme pga av högre tryckfall tror jag inte på. Möjligen om man stryper ner slingorna ordenltligt eller tillsammans med en shunt. Förvisso kräver golvvärme högre flöde än radiatorer men då slingorna ligger parallellt minskar flödesmotståndet rejält. Som jämförelse så ska min cirkpump (Nibe 1115-8,5) ge ett normalflöde på 1400l/h vid 10kPa tryckfall i läge 2. Det stämmer väldigt bra överens med mitt system som ger ett flöde på 1420l/h
/Johan
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2006, 11:41:27 »
Hur stor arbetstank tror du jag skulle behöva ha efter VSt:n för att utjämna tempen efter VV produktion?
Behöver man nån blandning ventil efter arbetstanken som ser till att det inte blir varmare än runt 35-40 ºC eller räcker det med volymen som finns i tanken(om tempen efter VV produktion blir för hög för golvvärmen) Sc:,h?
Då monterar jag fördelaren på övervåningen och drar upp slingorna från bottenvåningen dit om det kommer att funka bättre så.
/Johan
